请教一个问题:如何给双电源运放供电
2922|4
lifeman001|  楼主 | 2012-3-12 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟正在为微弱信号放大器设计一个电源,+-5V双电源供电。考虑到整个系统还需要其他伏值的电压,所以用18V锂电池供电,再由稳压芯片转换成所需的电压。放大器所需要的+-5V的电源是用LDO稳压芯片产生好,还是用开关电源芯片产生好呢?而且对于LDO稳压芯片,如果产生-5v的电源需要输入负电源,但是如果得到负电源需要两节电池串联,中间接地,电池能够输出+-18V的电源,这样的话重量就沉了。开关稳压芯片可以实现正转负,但是输出的纹波较大会不会影响到微弱信号放大器(敏感器件)?请各路大侠指点
lymex| | 2012-3-12 11:56 | 只看该作者
可以用2个电阻、一个电容和一个运放分出一个中间电压来,参考这里第一帖的电路:
https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-1.html
jjjyufan| | 2012-3-12 13:33 | 只看该作者
可以选择单电源运放啊
lifeman001|  楼主 | 2012-3-12 15:46 | 只看该作者
2# lymex 谢谢,学习学习
lifeman001|  楼主 | 2012-3-12 15:47 | 只看该作者
3# jjjyufan
放大器已经做好了,不能改了
