[PCB] PCB文件太大 无法打样!求助
10550|34
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-3-12 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用ALTIUN DESIGNER6.9画个PCB文件,5.09M(压缩后4.41M)
这个文件太大了 无法传给PCB厂。
怎么才能把这个文件弄小点。或其它解决方法
谢谢各位!
pa2792 发表于 2012-3-12 11:51 | 显示全部楼层
看看你覆铜的设置中的线大小是否过小?
如果正常文件很多都有10以上啊。那就慢慢传。
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-3-12 11:54 | 显示全部楼层
线是10mil 的,关键是太大他不让上传! 慢点倒是没啥
liuyu305 发表于 2012-3-12 12:37 | 显示全部楼层
输出GERBER文件
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-3-12 13:05 | 显示全部楼层
第一次弄这个,GERBER文件怕是不把握
jjjyufan 发表于 2012-3-12 13:36 | 显示全部楼层
随便申请个邮箱,自己上传到邮箱里,
然后邮件告之板厂,用户名 密码,让他自己下载。
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-3-12 13:49 | 显示全部楼层
楼上有道理! 不过这个厂子还是有点规模的,有自己的规矩,付款也是关联的不好办
jjjyufan 发表于 2012-3-12 13:56 | 显示全部楼层
那就分卷压缩,然后再发送。
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-3-12 14:02 | 显示全部楼层
我这个问题目前算是解决了,我让对方的人帮我传的。但是下一次是不还是这样呢,有点担心。
大家可以发表一下看法,是不Altium Designer的文件就这样大啊  没办法变小点吗?大小都和什么有关?
有一点可以肯定:大小和覆铜方式有关,全覆铜文件就大。网格相对就小些
logokfu 发表于 2012-3-12 14:23 | 显示全部楼层
呵呵,可以直接联系下厂家嘛,这样保险些。
jjjyufan 发表于 2012-3-12 14:25 | 显示全部楼层
下一次就是gerber档了。
其实你应该这次就gerber档的。毕竟也是次经验啊。万一错了,下次可以改的。
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-3-12 14:25 | 显示全部楼层
正解,找技术支持啊!我以前就做这个。
不过我用的是盗版啊,有点心虚
nongfuxu 发表于 2012-3-12 15:25 | 显示全部楼层
你这个压缩好像不对,5M文件经过压缩不会大于1M
klchang 发表于 2012-3-12 18:30 | 显示全部楼层
你把Altium Designer格式的,另存为Protel 99se格式,再压缩,文件就能够更小一些。
yytdragon 发表于 2012-3-12 19:11 | 显示全部楼层
正规做法是导出GERBER文件,再发给板厂
不要纠结了,老老实实的学习怎么导出 Gerber文件吧
howard-ch 发表于 2012-3-12 20:12 | 显示全部楼层
直接发PCB文件,不担心自己设计的文件被别人分享流传吗?
pa2792 发表于 2012-3-12 22:05 | 显示全部楼层
出Gerber也一样的。看的见的东西,你给什么文件都可以交流,能做的就是把上面的参数去掉。
594364676 发表于 2012-3-12 22:25 | 显示全部楼层
AD6存为99se的时候可要注意了,尤其是四层板会出问题的,最好别来回转换。
594364676 发表于 2012-3-12 22:26 | 显示全部楼层
howard-ch 发表于 2012-3-12 23:44 | 显示全部楼层
好办法,自己先存一份,再只发个去掉所有参数,只有电气位置的PCB资料给厂家,谢谢啊!
个人签名:其实我曾经也是一名电工!
