[其它应用] output窗口里应该还有别的error吧。
5538|9
 楼主| tian111 发表于 2021-8-6 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDT复位后,同样初始化FSR,结果AD转换出来全是0
用的是SH79F083,在没有进POWER——DWON前AD很好
dengdc 发表于 2021-8-6 21:58 | 显示全部楼层
进入pd之前,AD关掉了没有?
 楼主| tian111 发表于 2021-8-6 22:11 | 显示全部楼层
AD在转换完成后就关闭,WDT唤醒后FSR初试化和上电一样。因为我现在出厂标定时用延时函数延时等待测量,之后用WDT唤醒延时。结果还是不行....................
songqian17 发表于 2021-8-6 22:20 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| tian111 发表于 2021-8-6 22:22 | 显示全部楼层
我的程序很简单,上电初试化,POWER-DWON延时, 复位初始化同上电初始化,测AD,再休眠。中间有按键INT0中断扫描。
 楼主| tian111 发表于 2021-8-6 22:24 | 显示全部楼层
uchar ad(uchar com)
    ADCON = 0x00;
    if(com == bat_com)
             {ADCON = 0x00;}           //选通道
    if(com == co_com)
             {ADCON = 0x02;}
    ADCON |= 0x80;           //使能AD
    delay_ms(1);
    ADCON |= 0x01;    //开始转换
    while(ADCON&0x01)        //等待
    return(ADDH);
void main(void)
             initail();
             ad_initail(); //初始化
             if(first_power_on == 0xaa)
                             goto wdt_reset;                                //WDT reset
                  if(!key)
                          delay_ms(10);
                          if(!key)
                                  clr_ee();
             correct();
             alarm = 1;
             g_led = 1;
             delay_ms(20);
             alarm = 0;
             g_led = 0;
             read_data();
             work_status = monitor_status;
wdt_reset:
             first_power_on = 0xaa;
                  while(1)
                    switch(work_status)
                            case  monitor_status:
        monitor();
        power_dwon();
        break;
              case  alarm_status:
        alarming();
        power_dwon();
        break;
                          default:                        work_status = monitor_status;
        break;
void initail(void)
//                 SP = 0x00;
//                 PSW = 0x00;           //程序状态寄存器
                  // C AC F0 RS1 RS0 OV F1 P
                CLKCON = 0x60;           //内部RC震荡 16M           12分频
                  //32k_spdup clks1 clks0 scmif rcon rs --
                  TCON = 0x01;         //外部中断INT0允许
                  TMOD = 0x00;                  //关闭定时器
                  TCON1 = 0x00;                  //
                  IEN0 = 0x81;                //
                  IEN1 = 0x00;                //
                  EXF0 = 0x00;                //
                  RSTSTAT = 0x00;        //
                  // WDOF - PORF LVRF CLRF WDT2 WDT1 WDT0
                  PWMCON = 0x00;                 //PWM禁止
                  P1M0 = 0x03;                //0x03
                  P1M1 = 0xfc;                //AN0 AN1模拟输入 P1.0 P1.1           0xfc
                  P3M0 = 0x04;                //0x04
                  P3M1 = 0xfb;        //P3.2输入 Z中断使能                 0xfb
                  P4M0 = 0x00;                //0x00
                  P4M1 = 0xff;                //0xff
                  P4M1 = 0x00;
                  P1 = 0x00;
                  P3 = 0x00;
                  P4 = 0x00;
chenho 发表于 2021-8-6 22:26 | 显示全部楼层
ADCH寄存器没有看到你设置,是不是这个不对啊
gongche 发表于 2021-8-6 22:28 | 显示全部楼层
超量程了吧
bqyj 发表于 2021-8-6 22:31 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,只要关AD再打开就会有AD值为0,而且AD中断速率不对的问题。我看你的代码也是先关了AD,然后使能,返回第一次的转换结果,会不会跟这个有关?
 楼主| tian111 发表于 2021-8-6 22:35 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
