[其它应用] STOP前加个NOP啥意思?
5174|11
 楼主| bqyj 发表于 2021-8-6 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
STOP前加个NOP啥意思?
wenfen 发表于 2021-8-6 22:51 | 显示全部楼层
延时的作用?
xxrs 发表于 2021-8-6 22:53 | 显示全部楼层
中颖单片机一个NOP指令就是一微秒,一般很短的时间间隔,可以用NOP
huangchui 发表于 2021-8-6 22:55 | 显示全部楼层
延时较长,就要用延时函数了
songqian17 发表于 2021-8-6 22:57 | 显示全部楼层
内部锁存器在一些指令后,需要时钟来移位所存。如果在这些指令执行后,立即STOP,可能造成数据没有达到预期目的。
chenho 发表于 2021-8-6 23:00 | 显示全部楼层
是的,如有些51的IO输出所存有两个时钟的延迟。如果细节够清楚,应该不是所有地方都要在STOP前使用NOP。
stly 发表于 2021-8-6 23:02 | 显示全部楼层
为什么要加NOP?应该不需要的
pengf 发表于 2021-8-6 23:06 | 显示全部楼层
让程序稳定些
huanghuac 发表于 2021-8-6 23:08 | 显示全部楼层
空操作,无具体执行内容,有时是为配合时序的
stly 发表于 2021-8-6 23:10 | 显示全部楼层
Pipeline fetching delay。
 楼主| bqyj 发表于 2021-8-6 23:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
skyred 发表于 2021-8-12 10:45 | 显示全部楼层
就是延时
