出现乱码
2609|9
wangzsa|  楼主 | 2021-8-6 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD转换SPI数据传输,通过SPI去读取AD芯片数据,为什么不同速率下会有乱码。。在不同的AD转换速度下。SPI2用数据传输需要不同延时,不然会出现乱码现象。这是为什么?
supernan| | 2021-8-6 23:29 | 只看该作者
wuhany| | 2021-8-6 23:31 | 只看该作者
wuhany| | 2021-8-6 23:33 | 只看该作者
这是正常的,总得要等到ad转换完成,才能要使能SPI传输的。
xxrs| | 2021-8-6 23:35 | 只看该作者
还是你的程序框架没有做好,不然不会出现这个问题的
zhaoxqi| | 2021-8-6 23:37 | 只看该作者
传送速率要大于采样速率,要不然传送不及时,数据部分容易丢失。
yszong| | 2021-8-6 23:41 | 只看该作者
这个使用示波器测量了吗??
langgq| | 2021-8-6 23:43 | 只看该作者
不是正常spi的读取速度吗?每一个IO的访问速度是多大?
wangzsa|  楼主 | 2021-8-6 23:45 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
yangxiaor520| | 2021-8-7 08:57 | 只看该作者
是不是SPI速率超过ADC的SPI接口最大速率了。
