[STM8] stm8s103如何检测电流的幅值?
1656|17
 楼主| pengf 发表于 2021-8-7 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,stm8s103如何检测电流的幅值?
dingy 发表于 2021-8-7 16:06 | 显示全部楼层
有检测电流的IC,再接入STM8S
 楼主| pengf 发表于 2021-8-7 16:08 | 显示全部楼层
好的谢谢
zhenykun 发表于 2021-8-7 16:10 | 显示全部楼层
电流监测解决方案,从几个mA到几十A 都有!
http://club.szlcsc.com/article/details_9780_1.html
http://club.szlcsc.com/article/details_10515_1.html
chuxh 发表于 2021-8-7 16:12 | 显示全部楼层
要看楼主你这个电流有多大,才能选择合理的方案,可以参考楼上的电流传感器,或者参考万用表的做法,总之得先确定一个范围。
 楼主| pengf 发表于 2021-8-7 16:18 | 显示全部楼层
做手机无线充电用的,大概1A左右
ousj 发表于 2021-8-7 16:20 | 显示全部楼层
低成本方案大体上都会根据电流范围采用相应阻值的高精度采样电阻
yszong 发表于 2021-8-7 16:22 | 显示全部楼层
在加上运放转换成合适的电压范围给单片机
yszong 发表于 2021-8-7 16:25 | 显示全部楼层
当然这里有一些误差,精度不是很高看你够不够用。
dingy 发表于 2021-8-7 16:27 | 显示全部楼层
典型的一些直流无刷马达驱动参考电路都是这个思路
gongche 发表于 2021-8-7 16:29 | 显示全部楼层
这个应该是直接用传感器就好了吧,这个波动范围大吗?
chuxh 发表于 2021-8-7 16:31 | 显示全部楼层
直接接电阻会影响原来的电路,可以用三极管共射极电路做跟随或者用运放做个转换。
jlyuan 发表于 2021-8-7 16:33 | 显示全部楼层
第一次知道检测电流的 长知识了
liliang9554 发表于 2021-8-7 16:35 | 显示全部楼层
第一次知道有专用芯片
huangchui 发表于 2021-8-7 16:37 | 显示全部楼层
能推荐一款检测电路幅值的芯片吗
wyjie 发表于 2021-8-7 16:40 | 显示全部楼层
我也求推荐
wyjie 发表于 2021-8-7 16:42 | 显示全部楼层
st的有这种芯片?
 楼主| pengf 发表于 2021-8-7 16:50 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
