STM32F769 SAI 录音播放回环问题
4307|0
 楼主| zliqing 发表于 2021-8-7 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
32F769IDISCOVERY开发板,在SAI_AudioPlay例程里添加SAI 录音部分的初始化代码,发现在不给PlayBuffHAL_SAI_Transmit_DMA(&SaiHandle, (uint8_t *)PlayBuff, PLAY_BUFF_SIZE))填数据的时候,会将RECbuff(HAL_SAI_Receive_DMA(&SaiHandle_REC, (uint8_t *)RECBuff, REC_BUFF_SIZE)里的数据发送出去,在耳机端听到linein端的音频。关掉DMA后耳机端无声音,不会是codec WM8994的设置问题,求解,谢谢。
