[STM32H7] 没有D/A模块
2723|14
 楼主| Edisons 发表于 2021-8-7 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将数字量转换为电压信号,需要用到D/A,可是在DSP里没有发现D/A模块啊
Mozarts 发表于 2021-8-7 21:58 | 显示全部楼层
要求高的还是用DAC芯片吧,具体就看你的设计规格了。
Listate 发表于 2021-8-7 22:00 | 显示全部楼层
用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了
laozhongyi 发表于 2021-8-7 22:03 | 显示全部楼层
具体特定的DAC,数模转化芯片,主要看设计要求。
wanglaojii 发表于 2021-8-7 22:05 | 显示全部楼层
使用的是什么DSP芯片呢?
bbapple 发表于 2021-8-7 22:08 | 显示全部楼层
怎么不使用外部的DAC呢?
handleMessage 发表于 2021-8-7 22:09 | 显示全部楼层
楼主对输出精度有什么要求吗?
zhouhuanの 发表于 2021-8-7 22:12 | 显示全部楼层
请问楼主具体描述一下你的功能吧
feiqi1 发表于 2021-8-8 12:36 | 显示全部楼层
这个电压是不改变的。
drer 发表于 2021-9-6 08:16 | 显示全部楼层
用da芯片比较好
wakayi 发表于 2021-9-7 11:30 | 显示全部楼层
电压可以改变吗
wowu 发表于 2021-9-7 12:10 | 显示全部楼层
加一个da芯片就好啊
xiaoqizi 发表于 2021-9-7 12:44 | 显示全部楼层
一般即便是有自带的 我也不用
木木guainv 发表于 2021-9-7 13:34 | 显示全部楼层
想要达到一个什么目的呢
tpgf 发表于 2021-9-7 14:25 | 显示全部楼层
不能直接驱动其他芯片
