[应用相关] 学习DSP都有哪几个阶段
1752|16
 楼主| Edisons 发表于 2021-8-7 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习DSP都有哪几个阶段?
_gege 发表于 2021-8-7 21:55 | 显示全部楼层
我只知道芯片的外设,对芯片的基本操作和简单程序运行。
Mozarts 发表于 2021-8-7 21:58 | 显示全部楼层
学习DSP 首先是要对芯片和你所用到的芯片外设的数据手册说明比较清楚。。
Listate 发表于 2021-8-7 22:01 | 显示全部楼层
,对于初学者可能在刚开始看datasheet时感觉很头晕,因为datasheet只是一些说明性的东西,他没有教你怎么去用,所以datasheet部分一定要结合相应的例子程序去看。
laozhongyi 发表于 2021-8-7 22:03 | 显示全部楼层
只要有了这三个东西我们就可以在DSP上做任何想做的事,但是考虑到做大型工程和复杂应用的需要,通常又要用到操作系统DSP/BIOS和驱动。
wanglaojii 发表于 2021-8-7 22:06 | 显示全部楼层
在阶段首先是 让一个最简单的hell world工程跑起来,这个工程这包含三个文件,一个main.c 一个CMD文件,一个 rts.lib。然后在查数据手册DSP的外设资源调试一遍,这个过程完成后几基本上手了。
bbapple 发表于 2021-8-7 22:07 | 显示全部楼层
接下来就是嵌入失操作系统原理(DSP/BIOS)
handleMessage 发表于 2021-8-7 22:10 | 显示全部楼层
这部分就有嵌入式操作系统知识了,DSP/BIOS是不开源的,如果想对操作系统的知识了解深入的话可以看看uc/os-II的原代码。
zhouhuanの 发表于 2021-8-7 22:12 | 显示全部楼层
如果能把驱动代码看一遍对于C语言提高是很大的。
feiqi1 发表于 2021-8-8 12:37 | 显示全部楼层
这个是比较耗时间的工作。现在如果实现比较复杂的系统不做DSP程序的优化是肯定不行的。
drer 发表于 2021-9-6 08:57 | 显示全部楼层
无所谓阶段不阶段的 循序渐进吧
gwsan 发表于 2021-9-6 09:02 | 显示全部楼层
这个说不好  基础知识还是要掌握的
wowu 发表于 2021-9-7 12:12 | 显示全部楼层
这个没法区分吧
xiaoqizi 发表于 2021-9-7 12:12 | 显示全部楼层
哪里有什么明显的划分
木木guainv 发表于 2021-9-7 13:33 | 显示全部楼层
这个真的没法形容
tpgf 发表于 2021-9-7 14:25 | 显示全部楼层
没有固定的阶段吧
磨砂 发表于 2021-9-7 14:31 | 显示全部楼层
不管后续如何 第一就是要 弄一块板子
