[单片机资料] 请问外设功能可以自定义IO口输入输出的单片机有哪些?
11649|16
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-8 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,PWM2 输出,可以随便设置为 2脚 或者 3脚、4脚、5脚等输出
或者,UART 的输入输出也可以这样,甚至设置为同一个引脚
我现在知道的有 “芯圣” 单片机,如 HC89F0541,有PIC单片机,如 PIC18F27Q10
请问,还有其它厂家的单片机有这样的功能吗?请指点一下,谢谢
8位,32位单片机都可以,我只是想了解一下。
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-8 13:00 | 显示全部楼层
特定的不算,比如 UART 输入输出 默认 2脚3脚,可选 6脚7脚,这样的不算自定义
coody 发表于 2021-8-8 22:10 | 显示全部楼层
我用的STC的就可以切换到3或4个地方。
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-9 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-8-8 21:41
搂主 要 完全 自由定义 , 估计 可选 很有限 ..
是的,所以我也只是想了解一下
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-9 14:45 | 显示全部楼层
回复楼上的朋友,我是休闲逛逛电子超市而已,不是购买 “白纷”的,就不单线联系啦
waaini 发表于 2021-8-9 16:25 | 显示全部楼层
nordic的蓝牙芯片 引脚都是可以diy的 挺好玩
lrhsx33 发表于 2021-8-10 14:21 | 显示全部楼层
新出的型号很多可以映射
ayb_ice 发表于 2021-8-10 15:15 | 显示全部楼层
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-10 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
新出的型号很多可以映射
请问能不能列举一下是什么芯片?
请问这是什么芯片?
ayb_ice 发表于 2021-8-10 15:49 | 显示全部楼层
请问这是什么芯片?
M0,M4都有,国产的
lxz600408 发表于 2021-8-11 19:07 | 显示全部楼层
我所用过的最牛X的是芯圣89hc003f4,革命性的外设功能引脚映射控制寄存器,基本上想怎么用就怎么用。乐鑫ESP32­C3系列有个IO MUX 和GPIO 交换矩阵。
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-11 20:50 | 显示全部楼层
原来这个芯片是  广东佛山的华芯微特公司的产品
请问这个华芯微特在国产32位芯片的市场占有率怎样?
ayb_ice 发表于 2021-8-12 08:20 | 显示全部楼层
请问这个华芯微特在国产32位芯片的市场占有率怎样? ...
具体不知道,我知道有几个公司在用,我也在用,感觉还不错
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-8-18 12:38 | 显示全部楼层
NuMicro® M0A23 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 的 32 位微控制器,针对小尺寸封装提供高度灵活性,可任意配置引脚的数字周边
NuMicro® M0A21 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 的 32 位微控制器,针对小尺寸封装提供高度灵活性,可任意配置引脚的数字周边
好像这两款也可以,不知道是不是?
gx_huang 发表于 2021-8-18 14:39 | 显示全部楼层
CMS的很多芯片,大部分功能几乎可以万能切换
lrhsx33 发表于 2021-8-26 17:39 | 显示全部楼层
请问能不能列举一下是什么芯片?
比如辉芒FT61F135 SOP20
