GD32F30x系统及总线架构
4906|2
 楼主| 李蛟 发表于 2021-8-8 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F30x系统及总线架构
作者:李蛟
本章介绍GD32F30X芯片的基础知识,主要参考GD32F30X用户手册。本章介绍内容为精简介绍,介绍一些主要的内容,开发者开发所需了解的最基础内容。
3.1系统及总线架构
GD32F30x系列器件是基于Arm® Cortex®-M4处理器的32位通用微控制器。Arm® Cortex®-M4处理器包括三条AHB总线分别称为I-CODE总线、D-Code总线和系统总线。Cortex®-M4处理器的所有存储访问,根据不同的目的和目标存储空间,都会在这三条总线上执行。存储器的组织采用了哈佛结构,预先定义的存储器映射和高达4 GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。
3.2系统架构
GD32F30x系列器件采用32位多层总线结构,该结构可使系统中的总线和外设之间的并行通信成为可能。多层总线结构包括一个AHB互联矩阵、一个AHB总线和两个APB总线。
AHB互联矩阵的互联关系表
IBUS
DBUS
SBUS
DMA0
DMA1
ENET
FMC-I
FMC-D
SRAM
EXMC
AHB
APB1
APB2
”1”表示相应的主机可以通过AHB互联矩阵访问对应的从机,空白的单元格表示相应的总线不可以通过AHB互联矩阵访问对应的外设。AHB互联矩阵包含了6个系统总线,分别为:IBUS、 DBUS、SBUS、DMA0、DMA1和ENET。
l IBUS是Cortex®-M4内核的指令总线,用于从代码区域(0x0000 0000〜0x1FFF FFFF)中取指令和向量。
l DBUS是Cortex®-M4内核的数据总线,用于加载和存储数据,以及代码区域的调试访问。
l SBUS是Cortex®-M4内核的系统总线,用于指令和向量获取、数据加载和存储以及系统区域的调试访问。系统区域包括内部SRAM区域和外设区域。
l DMA0和DMA1分别是DMA0和DMA1的存储器总线。
l ENET是以太网总线。
AHB互联矩阵包含了7个外设,分别为:FMC-I、FMC-D、SRAM、EXMC、AHB、APB1和 APB2。
l FMC-I是闪存存储器控制器的指令总线。
l FMC-D是闪存存储器的数据总线。
l SRAM是 片上静态随机存取存储器。
l EXMC是外部存储器控制器。
l AHB是连接所有AHB外设AHB总线。
l APB1和APB2是连接所有APB从机的两条APB总线。两条APB总线连接所有的APB外设。 APB1操作速度限制在60MHz。APB2操作于全速(这取决于设备,可高达120MHz)。
3.3总线架构
由上图的系统架构可以看出,Cortex®-M4内核通过AHB总线连接到APB1和APB2总线,通过APB1和APB2桥的方式访问所有的外设。
APB1总线连接的外设:CAN、WWDGT、TIMER1~3、SPI1~2、USART1~2、I2C0~1、USBD、FWDGT、RTC、DAC、TIMER4~6、UART3~4、TIMER11~13、CTC。这些外设的最高速度为60MHz。
   APB2总线连接的外设:USART0、SPI0、ADC0~2、EXTI、GPIOA~F、TIMER0、TIMER7~10。这些外设的最高速度为120MHz。
GD32开发QQ交流群:336867786   群内群文件有整理的GD资料
GD32资料网盘地址,持续更新,链接:https://pan.baidu.com/s/1VcIsjsPHxCUrMbJoTecReA  提取码:umlr
huquanz711 发表于 2021-8-9 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
和隔壁老王厂有点相似啊
cyclefly 发表于 2021-8-9 16:14 | 显示全部楼层
和隔壁老王厂有点相似啊
哈哈哈
隔壁老王厂
