[其它应用] LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来
6112|20
 楼主| wenfen 发表于 2021-8-8 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2021-8-8 18:39 | 显示全部楼层
看了你这个问题,觉得你还是好好看看数据手册吧
tian111 发表于 2021-8-8 18:41 | 显示全部楼层
有相关的控制寄存器设置帧频,或者咨询中颖。
songqian17 发表于 2021-8-8 18:43 | 显示全部楼层
IO功能的时序要求不严格的情况下,定时间隔可以试试看效果
 楼主| wenfen 发表于 2021-8-8 18:47 | 显示全部楼层
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
zhuhuis 发表于 2021-8-8 18:51 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2021-8-8 18:53 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2021-8-8 18:58 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2021-8-8 19:00 | 显示全部楼层
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
chenho 发表于 2021-8-8 19:02 | 显示全部楼层
当然不需要了
jiajs 发表于 2021-8-8 19:03 | 显示全部楼层
对,相对于需要相对长时间保持一种状态的情况,比如控制一个开关信号
 楼主| wenfen 发表于 2021-8-8 19:07 | 显示全部楼层
还是不是很明白。。。
chuxh 发表于 2021-8-8 19:09 | 显示全部楼层
不知道lz想知道这个刷新完成干什么用?只管写LCD RAM, 就会自动刷新了。
llljh 发表于 2021-8-8 19:11 | 显示全部楼层
换句话说就是允许间隔着变成COM口,否则还是不能采用这种复用方案的。
happy_10 发表于 2021-8-8 19:13 | 显示全部楼层
对,LCD间隔着显示是可以的。
bqyj 发表于 2021-8-8 19:16 | 显示全部楼层
供你参考(66p51)
FRAME Frequency (When fOSC = 32.768kHz/131kHz)
IN 1/6 DUTY MODE  42.7Hz
IN 1/5 DUTY MODE  34.1Hz
IN 1/4 DUTY MODE  32Hz
IN 1/3 DUTY MODE  42.7Hz
yszong 发表于 2021-8-8 19:19 | 显示全部楼层
直接写RAM,自动刷新;
chuxh 发表于 2021-8-8 19:26 | 显示全部楼层
嗯,如果要产生闪烁的效果,例如1s亮一次,需要用定时器刷新RAM即可
songqian17 发表于 2021-8-8 19:28 | 显示全部楼层
有些帧频是定死的,如4COM,5COM都可以用64HZ!
ousj 发表于 2021-8-8 19:31 | 显示全部楼层
屏一般会输出FMARK信号,也就是一帧扫完的一个输出,用GPIO口检测或中断检测
