[STM32F1] 电阻有多大?
7190|81
 楼主| xia00 发表于 2021-8-8 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
F149的I/O口置输入时,应是高阻状态,这个电阻有多大?内部属于啥电路?
hfdy01 发表于 2021-8-8 18:45 | 显示全部楼层
在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
CallReceiver 发表于 2021-8-8 18:51 | 显示全部楼层
可以保持,但电容本身就会有漏电的,主要看向保持多长时间。
boy1990 发表于 2021-8-8 18:54 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是这和电容参数有关。
sourceInsight 发表于 2021-8-8 19:00 | 显示全部楼层
电容会放电的,很难长时间保持的
feiqi1 发表于 2021-8-8 19:02 | 显示全部楼层
高阻态 不代表能测出电阻是多大。。
androidbus 发表于 2021-8-8 19:08 | 显示全部楼层
这个主要看你的电路的实际用途  很多时候。
litengg 发表于 2021-8-8 19:19 | 显示全部楼层
内部啥电路你可以看datasheet,是od的话可以做高阻态。
shashaa 发表于 2021-8-8 19:24 | 显示全部楼层
这个保持高组态的,是跟内部的MOSFET的特性相关系的。
bbapple 发表于 2021-8-8 19:27 | 显示全部楼层
楼主说的电阻和电容是串联的吗,如果是串联的话,这样做电容的电是放不出来的
handleMessage 发表于 2021-8-8 19:34 | 显示全部楼层
高阻态就是电阻无限大。
zhouhuanの 发表于 2021-8-8 19:37 | 显示全部楼层
这个还真不知道,正常是10k上电阻。。
wanglaojii 发表于 2021-8-8 19:45 | 显示全部楼层
MOS工艺时,电阻值基本恒定。
laozhongyi 发表于 2021-8-8 19:48 | 显示全部楼层
实际上是电阻很大,应用中相当于开路。。
Edisons 发表于 2021-8-8 19:52 | 显示全部楼层
就是测量IO的电阻。可以测量灌电流。
_gege 发表于 2021-8-8 19:55 | 显示全部楼层
输入的时候不是高阻态吧。
Listate 发表于 2021-8-8 19:58 | 显示全部楼层
正常10k可以高电平,就是高于10k。
Mozarts 发表于 2021-8-8 20:00 | 显示全部楼层
普通I/O口时必须外接弱上拉电阻。
两只袜子 发表于 2021-8-9 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
正好碰到此类问题,进来看看评论
gwsan 发表于 2021-9-6 09:44 | 显示全部楼层
测量灌电流是多大
