为什么该引脚还有电压输出啊
3266|22
 楼主| chenjunt 发表于 2021-8-8 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程了一个简单的程序,下载到单片机里,为什么我相应的寄存器我设置为输入了,为什么该引脚还有电压输出啊
stly 发表于 2021-8-8 20:47 | 显示全部楼层
配置位里晶振选择对了吗
renyaq 发表于 2021-8-8 20:50 | 显示全部楼层
看看有没有配置成上拉输入的
chuxh 发表于 2021-8-8 20:52 | 显示全部楼层
或则看看单片机复位后默认的电平
 楼主| chenjunt 发表于 2021-8-8 20:54 | 显示全部楼层
请问怎么查看有没有配置成上拉输入的呢
 楼主| chenjunt 发表于 2021-8-8 20:59 | 显示全部楼层
应该没错,振荡类型选择的是XT
yszong 发表于 2021-8-8 21:01 | 显示全部楼层
是用外部晶振?
chuxh 发表于 2021-8-8 21:04 | 显示全部楼层
看芯片的数据手册
liuzaiy 发表于 2021-8-8 21:06 | 显示全部楼层
设置的问题吧
pengf 发表于 2021-8-8 21:09 | 显示全部楼层
不要直接设置寄存器
heweibig 发表于 2021-8-8 21:12 | 显示全部楼层
需要检查
模拟复用寄存器ANSELx
方向寄存器TRISx
看看吧.
zhenykun 发表于 2021-8-8 21:14 | 显示全部楼层
你量到的电压是多少?
wyjie 发表于 2021-8-8 21:17 | 显示全部楼层
输入脚应该加上拉或下拉电阻。首先,你应该知道你自己有没有在芯片外部电路上给这个引脚加上拉。
pengf 发表于 2021-8-8 21:24 | 显示全部楼层
如果你没有加外部上拉,那你应该根据数据手册看看这个引脚是否具有内部上拉的选项。
songqian17 发表于 2021-8-8 21:26 | 显示全部楼层
如果有,你可以通过寄存器设置,使能该引脚的内部上拉。
huangchui 发表于 2021-8-8 21:28 | 显示全部楼层
如果这个引脚不具备内部上拉,则必须外加上拉。
zwll 发表于 2021-8-8 21:30 | 显示全部楼层
另外,你要看这个引脚是否和其他外设(特别是模拟输入)功能复用
juventus9554 发表于 2021-8-8 21:31 | 显示全部楼层
必须确保设置该引脚为数字输入。
wangpe 发表于 2021-8-8 21:33 | 显示全部楼层
试着直接设置寄存器的单独的位
llia 发表于 2021-8-8 21:35 | 显示全部楼层
对,试一下,不能保证可以帮你解决问题,但是应该是这个疑惑吧
