需要哪几根线
7472|21
 楼主| guoyt 发表于 2021-8-8 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
writer_U1
需要那几根线,我试了3.0,3.1口不行,希望高手指导下
huangchui 发表于 2021-8-8 22:46 | 显示全部楼层
提示什么啊
 楼主| guoyt 发表于 2021-8-8 22:48 | 显示全部楼层
一直提示
----Begin----
Check ID => Fail !                 [0.157"]
-----End-----
yszong 发表于 2021-8-8 22:51 | 显示全部楼层
使用Writer_U1烧录MA系列芯片,每个型号系列的接线不见得相同
zwll 发表于 2021-8-8 22:56 | 显示全部楼层
联系笙泉技术支持告知型号吧
dingy 发表于 2021-8-8 22:59 | 显示全部楼层
下面是笙泉產品的幾種下載方式,請參考。
MA801/MA803默認的下載方式是第一種,如果是用P3.0/P3.1/VCC/GND串口方式下載的話,是要先燒笙泉的串口引導碼, 希望對你有所幫助。
幾種燒寫方式
  1.U2 ISP code,这是我们大多型号出厂默认带有的ISP code。这一种ISP code,必须使用(CN)8051_ISP(U2)_Programmer_v5.70 软件(也可以是其他版本)与U2工具板来配套使用。89系列,87系列,1T系列(大部分),都会默认带有这类的ISP code。
     2.笙泉串口 ISP code,这是出厂不带有的ISP code。需要配套(CN)8051_COM_port_ISP_v2.20.zip 软件,与串口板使用。串口板是一种容易制作,只需要一颗232芯片与几个电阻电容便能实现功能的板。所以客户通常会已经具备,或者已经做好在客户产品的板上。也因此,笙泉没有批量准备相应的板。
     3.STC 串口 ISP code,这个是STC单片机所用的ISP code。因为我们的89系列和他的89系列完全兼容,所以我们的89系列芯片烧写这个ISP code后,就完全等同于stc 89的相应型号。只有89系列可以使用这个ISP code,其他型号不可以。烧录需配套STC 的烧写软件,以及串口板。
     4.U2+笙泉串口  ISP code,这个是笙泉新型号出厂默认会带有的ISP code。其特点就是同时具有第1与第2种ISP code。所以,用第1,第2种ISP code的配套软件与烧写板都可行。目前,具备这个ISP code的型号有: MG103 MA807 MA805 MPC82FE216 MG87FEL04 !
     5.USB ISP code,这个是 84系列出厂默认带有的ISP(仅有的ISPcode)。 软件使用 DFU,硬件需要把芯片的USB脚直连电脑的USB口便可。
     注意:要改写ISP code,必须使用U1工具(MPC82g516与MA805也可使用ICP方式改写ISP code)。
 楼主| guoyt 发表于 2021-8-8 23:02 | 显示全部楼层
我现在想的也是先用U1烧写引导码的,之前使用ISP下载需要外接电源双向供电且只需要VCC,GND和3.1口,现在使用U1我把芯片拆下来用IC座引出VCC,GND,3.0,3.1口,分别试着接到U1上下载
 楼主| guoyt 发表于 2021-8-8 23:04 | 显示全部楼层
也尝试外部供电但还是提示找不到ID,连引导码都烧不进去,是我引出的接口不对还是我这板子有问题呢,能不能说下使用U1下载成功的案例呢?
huangchui 发表于 2021-8-8 23:06 | 显示全部楼层
MA801/MA803在U1上烧写需要专用转接板,几乎所有管脚都要拉出来到U1上才可以正常烧写
wyjie 发表于 2021-8-8 23:08 | 显示全部楼层
联系提供工具的代理技术支持取得转接板吧
songqian17 发表于 2021-8-8 23:10 | 显示全部楼层
用U1烧引导码的时候,IC上的引脚几呼要要全部接到U1上才可以正常烧写
chuxh 发表于 2021-8-8 23:12 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2021-8-8 23:14 | 显示全部楼层
需要专用的转接板,将MA801/MA803的各个引脚接到U1上相应的引脚,烧引导码跟下载程序是两回事。
chenjunt 发表于 2021-8-8 23:16 | 显示全部楼层
楼主烧录的是那颗MCU。一般来讲,U1的烧写方法是并口烧写。要用到很多脚。
wangzsa 发表于 2021-8-8 23:21 | 显示全部楼层
后来的IC MA 系列,至少也需要6个脚。VDD GND RST SDA SCL P30
llljh 发表于 2021-8-8 23:23 | 显示全部楼层
MA801/MA802/MA803/MA804  除外,这个是并口烧录的(20个脚)。需要转接板。
supernan 发表于 2021-8-8 23:25 | 显示全部楼层
请问ma805-24怎么烧写呢。引脚怎么接。
renyaq 发表于 2021-8-8 23:27 | 显示全部楼层
这一块的不是很清楚的呢
dengdc 发表于 2021-8-8 23:30 | 显示全部楼层
这个知识点介绍的非常好
supernan 发表于 2021-8-8 23:32 | 显示全部楼层
这一开的额外介绍很及时的,推荐下
