[其它应用]
内部FLASH
8664|23
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F085内部FLASH是不是8
shimx| | 2021-8-8 23:30 | 只看该作者
当然是8K
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:33 | 只看该作者
我程序代码大小编译后是这样Program Size: data=163.5 xdata=15 code=7325,才7325个字节啊,根本没用到8K。我程序中有数据保存在FLASH中,可是我在程序中查表读数据确读不到数据,读的全是0
songqian17| | 2021-8-8 23:35 | 只看该作者
怀疑是不是你定义的数据就没有保存到FLASH中,是超过了单片机内部FLASH大小?
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:37 | 只看该作者
是啊
chenho| | 2021-8-8 23:38 | 只看该作者
存数据为什么不存到EEPROM中呢。
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:39 | 只看该作者
数据比较多,而且是一些不变的数据。比如说液晶段码一类的数据
gongche| | 2021-8-8 23:41 | 只看该作者
是8K.应该是OK的呀。
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:42 | 只看该作者
我在调试串口看见我存在flash的数据,程序也没问题,反汇编看MOVC查表指令地址也是对的,就是查出来数据是0,有人说是加密问题,这个芯片我是加过密,但是后来我全部清除加密了,难道还不行吗
gongche| | 2021-8-8 23:45 | 只看该作者
可以的呀,你怎么清除加密的?在加密位选择框里面去掉了?
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:46 | 只看该作者
C语言编程 有常数表格存放在FLash中,通过指针查表获取数据时读出来全是0,看编译反汇编串口代码正确,就是执行MOVC A @A+DPTR ,DPTR中的地址也是正确的,为什么查表读到A中的数据一直是0呢?
huwr| | 2021-8-8 23:48 | 只看该作者
编程的时候加密了,读不出来,仔细看看ISP51的说明。
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:49 | 只看该作者
加过密的问题?
chuxh| | 2021-8-8 23:50 | 只看该作者
你仔细看看编程代码的加密选项,不同加密选项,功能不一样的。
dingy| | 2021-8-8 23:51 | 只看该作者
对,有全部禁止读的,有禁止用户读但是允许工具读的,有禁止在其它扇区读本扇区但是允许在本扇区读本扇区的。
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:52 | 只看该作者
但是我清除了所有加密还是不行啊
dengdc| | 2021-8-8 23:53 | 只看该作者
怎么清除的?
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:54 | 只看该作者
我重新焊接一个芯片没有加密还是没用
zhuhuis|  楼主 | 2021-8-8 23:55 | 只看该作者
中颖单片机的加密位是保存在什么地方的?是不是我程序和加密空间冲突
wyjie| | 2021-8-8 23:56 | 只看该作者
不会冲突的,不是加密位的问题,如果你没有设置加密位,就肯定不会加密,是其他的问题。
