[STM8] 想通过单片机产生PWM
3033|28
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-8-8 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过单片机产生PWM ,用AD采样来实时改变PWM占空比。
void PWM2(int y)
  P2DIR |= BIT4+BIT5;                         // P2.4  2.5  输出
  P2SEL |= BIT4+BIT5;                         // P1.2 and P1.3 options select
  TA2CCR0 = 128;                            // PWM 周期
  TA2CCTL1 = OUTMOD_7;                        // 增计数模式
  TA2CCR1 = y;                                // CCR1 PWM 占空比
  TA2CCTL2 = OUTMOD_3;                        // CCR2 reset/set
  TA2CCR2 = y;                             // CCR2 PWM duty cycle
  TA2CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR+ID_3;           // SMCLK, up mode, clear TAR
请问调整占空比,是每次都调用PWM2(y)函数还是直接改变  TA2CCR1  TA2CCR2的值,  这个函数需要放在中断里还是只运行一次就行??
chuxh 发表于 2021-8-8 23:36 | 显示全部楼层
貌似要先暂停PWM输出,才能改变PWM配置寄存器的值吧?
juventus9554 发表于 2021-8-8 23:37 | 显示全部楼层
建议好好看下单片机的手册吧
renyaq 发表于 2021-8-8 23:39 | 显示全部楼层
直接覆盖,CCRx写值就行了
supernan 发表于 2021-8-8 23:40 | 显示全部楼层
要是定时器没记完数呢?    定时器计数的时候中断会停止它吗?
morrisk 发表于 2021-8-8 23:42 | 显示全部楼层
直接修改寄存器就行。
renyaq 发表于 2021-8-8 23:45 | 显示全部楼层
这个直接写成函数最简单。
pengf 发表于 2021-8-8 23:46 | 显示全部楼层
这个如果初始化配置之后,直接改变TA2CCR1  TA2CCR2的值
pengf 发表于 2021-8-8 23:47 | 显示全部楼层
如果是正弦波的话,可以需要采取硬件电路来实现更好了。
kangzj 发表于 2021-8-8 23:48 | 显示全部楼层
最简单就是直接宏定义。
pengf 发表于 2021-8-8 23:50 | 显示全部楼层
正常的控制不是直接修改寄存器吗?
stly 发表于 2021-8-8 23:51 | 显示全部楼层
可以进入库函数里面看看别人的寄存器操作
juventus9554 发表于 2021-8-8 23:52 | 显示全部楼层
可以直接写成函数
pengf 发表于 2021-8-8 23:53 | 显示全部楼层
8楼很对,初始化函数可以和设置分开写,这样调用函数就行。
pengf 发表于 2021-8-8 23:54 | 显示全部楼层
库函数比较简单,看下别的的代码就行
dingy 发表于 2021-8-8 23:54 | 显示全部楼层
我不喜欢库函数,名字不好记
renyaq 发表于 2021-8-8 23:55 | 显示全部楼层
改变TA2CCR1  TA2CCR2的值就可以了
houcs 发表于 2021-8-8 23:56 | 显示全部楼层
定时器计数的时候中断会停止它吗
jlyuan 发表于 2021-8-8 23:57 | 显示全部楼层
修改寄存器啊
juventus9554 发表于 2021-8-8 23:58 | 显示全部楼层
直接宏定义试试看
