TI 永磁交流电机 例程 请教
3837|4
一直有些困惑,求高手指教一二,在此多谢了
1.在图中的PID计算模块PID_REG3中,在速度环控制中,为什么输入是速度信号,输出就是电流信号;
   而在电流环PID控制中,为什么输入是电流,输出会是电压。
   PID公式都是u = u i+ u p+ ud ,怎么出来后就会自动从速度转换为电流,从电流转换为电压
2.标幺值,实在是搞不懂,它应该是实际值与基值的比较,而在TI例程到处都是0.3 ,0.6等等,不如参考速度它设为0.3,但在程序中根本找不到它的基值,所以0.3到底是多大的实际速度,根本不知道。
   不知这个标幺值,是否在它AD模块中进行,可看它的模块,又不像是
airwill| | 2012-3-13 08:49 | 只看该作者
1. 看样子, 楼主学习的跨步有点大了. 回头先啃一啃 PID 的书籍.
    总的来说, PID控制是根据输入量和反馈量来调整给定(或者说成控制量可能好理解), 目标是通过控制量的给定值来让输出(从反馈量得知)尽可能接近输入量.
    至于输入量和输出量都是什么, 完全取决于具体的应用环境.
2. 标幺值
    有的时候, 我真的中文的术语应该规范规范. 虽然意思是一样的, 但是各类书籍的说法都不同. 有的地方说归一化. 具体的意思, 我就应用 BAIDU 里的一段概念解释吧.
概念
  标幺值,英文为 per unit,简写为 pu,一些科学软件中通常写作 p.u. 。中文有时也写作“标么值”,其中的“么”的读音是yāo,不是me也不是mó。   标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值。
jiangboit|  楼主 | 2012-3-13 10:27 | 只看该作者
谢谢楼上,第一个问题,我是想说为什么,给定速度和反馈速度,经过pid后,就自动变成电流给定值,再和电流反馈值比较,再经过pid后,就变成电压值了。
也就是同样都是公式u = u i+ u p+ ud ,但为什么将速度差变成电流给定值,电流差变成电压。主要是单位问题,实在搞不懂。
第二个问题是,我标幺值的概念,但我在ti例程中,PMSM中根本没有基值,只有标幺值,也就是我根本不能还原真实值
airwill| | 2012-3-16 09:09 | 只看该作者
本来就是参考值的计算, 有的时候根本就不需要知道真实值, 因为控制中有相对值就足够了.
要知道真实值, 那从你的系统中测量出那个对应系数就可以了
马尾儿| | 2013-1-17 15:11 | 只看该作者
楼主 能不能给我TI永磁电机例程啊  我找不到。。
