气体检测仪安装注意事项
10083|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-8-9 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体检测仪安装注意事项
气体检测报警器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体检测报警器应安装在距离地面
(30~60)cm 处,且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体检测报警器应安装在距离顶棚
气体检测报警器的安装位置是根据 GB50493-2009《石油化工易燃气体和有害气
体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定气体检测报警器安
装位置。报警器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。
可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为 7.5m;室外宜为 15m。有
毒气体报警器与释放源的距离,室外不宜大于 2m,室内不宜大于 1m。需设置易
燃气体或有毒气体报警器的场所,宜采用固定式,当不具备设置固定式的条件时,
应配置便携式检测报警器。检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的
场所,且周围留有不小于 0.3m 的净空。检测比空气重气体报警器安装高度应距
面 0.3~0.6m;检测比空气轻气体报警器安装高度宜高释放源 0.5~2m
说明:气体密度于 0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重,气体密度于 0.97kg/m3
(标准状态)即认比空气轻。
