[全新] 24V转±100V、±200V、±320V正负输出高压电源模块
2846|0
 楼主| sanruidianzi123 发表于 2021-8-10 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
HRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500、±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
⑴效率高达80%                           ⑵工作温度: -40℃~+85℃
⑶1x2英寸标准封装                        ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求
⑸宽范围输入稳压输出                     ⑹温度特性好、价格低
⑺可直接焊在PCB 上                      ⑻产品尺寸:50.8x25.4x12.5mm
索要资料:张成/13410003116  微信同
选型指南:
产品型号         输入电压
(VDC)         输出电压
(VDC)         输出电流
(mA)        效率
        标称值        输入范围
HRA12110D-6W        12 .0        9.0~18.0         ±110        28        76
HRA12150D-6W        12 .0        9.0~18.0         ±150        20        78
HRA12250D-6W        12 .0        9.0~18.0         ±250        13        80
HRA24110D-6W        24 .0        18.0~36.0         ±110        28        78
HRA24150D-6W        24 .0        18.0~36.0         ±150        20        79
HRA24250D-6W        24 .0        18.0~36.0         ±250        13        81
HRA12100D-8W        12 .0        9.0~18.0         ±100        40        78
HRA12150D-8W        12 .0        9.0~18.0         ±150        25        80
HRA12250D-8W        12 .0        9.0~18.0         ±250        15        82
HRA24100D-8W        24 .0        18.0~36.0         ±100        40        79
HRA24150D-8W        24 .0        18.0~36.0         ±150        25        81
HRA24250D-8W        24 .0        18.0~36.0         ±250        15        83
HRA12100D-10W        12 .0        9.0~18.0         ±100        50        80
HRA12150D-10W        12 .0        9.0~18.0         ±150        33        82
HRA12250D-10W        12 .0        9.0~18.0         ±250        20        85
HRA24100D-10W        24 .0        18.0~36.0         ±100        50        82
HRA24150D-10W        24 .0        18.0~36.0         ±150        33        83
HRA24250D-10W        24 .0        18.0~36.0         ±250        20        85
HRA24120D-12W        24        18.0~36.0        ±120        50        85
技术指标:
出特性
技术指标         技术参数         测试条件
稳压精度         2.0 %max         0%~100%负载范围
        5% max         负端输出
电压调整率         0.5%max         满载
负载调整率         +/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)         0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)        ≤300mV p-p, max        20MHz带宽
动态响应速度         ≤150us         25%负载~满载
启动延迟时间         500ms
输入特性
输入电压范围         (5VDC) 4.5—9.0VDC
        (12VDC)9.0—18VDC
        (24VDC)18—36VDC
线性高速率         0.5%        低端 ~ 高端
一般特性
开关频率         150KHz         典型值
转换效率         参见型号选择表
隔离电压         1000VDC        输入和输出之间
平均无故障间隔时间         1000000小时
温度系数         0.02%/℃
环境特性
工作温度范围         -40℃~+85℃
储存湿度         -55℃~+125℃
相对湿度         10%~90%
冷却方式         自由空气
产品选型列举:
⑴型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
⑵型号:HRA24250D-10W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
