[STM32U5] 新一代超低功耗STM32U5,到底有啥亮点?
2653|1
 楼主| kxsi 发表于 2021-8-10 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今年年初(2021年2月25日),ST官方宣布推出了全新超低功耗系列STM32U5,内核采用Arm Cortex-M33,动态功耗低至:19μA/MHz,采用 40nm 工艺制程。
1 从STM32Lx到STM32U5
STM32Lx系列为STM32早期的超低功耗系列MCU,最早的一款STM32L系列为STM32L1,于2009年发布。
STM32Lx系列前后推出了STM32L1、 STM32L0、 STM32L4、 STM32L4+、 STM32L5等几个系列,多种型号的低功耗MCU。
1.STM32L1
STM32L1于2009年推出,采用 Cortex-M3 内核,最高主频32MHz,超低功耗模式低至:280nA,动态功耗低至:177μA/MHz。
STM32L1进一步分为:STM32L100(低价)、 STM32L151、 STM32L152(支持LCD)、 STM32L162(支持LCD和AES-128)等四个系列:
2.STM32L0
STM32L0于2014年推出,采用 Cortex-M0+ 内核,最高主频32MHz,超低功耗模式低至:230nA,动态功耗低至:49μA/MHz。
STM32L0进一步分为:STM32L0x0、 STM32L0x1、 STM32L0x2、 STM32L0x3等四个系列:
3.STM32L4
STM32L4于2015年推出,采用 Cortex-M4 内核,最高主频80MHz,超低功耗模式低至:8nA,动态功耗低至:28μA/MHz。
STM32L4进一步分为:STM32L4x1、 STM32L4x2、 STM32L4x3、 STM32L4x4、 STM32L4x5、 STM32L4x6等六个系列:
4.STM32L4+
STM32L4+于2017年推出,采用 Cortex-M4 内核,最高主频120MHz,超低功耗模式低至:20nA,动态功耗低至:41μA/MHz。
STM32L4+进一步分为:STM32L4P5/Q5、 STM32L4R5/S5、 STM32L4R7/S7、 STM32LR9/S9等四个系列:
5.STM32L5
STM32L5于2019年推出,采用 Cortex-M33 内核,最高主频110MHz,超低功耗模式低至:17nA,动态功耗低至:62μA/MHz。
STM32L5进一步分为:STM32L552、 STM32L562等两个系列:
6.STM32U5
STM32U5于2021年推出,采用 Cortex-M33 内核,最高主频160MHz,超低功耗模式低至:110nA,动态功耗低至:19μA/MHz。
STM32U5进一步分为:STM32U575、 STM32U585等两个系列:
 楼主| kxsi 发表于 2021-8-10 10:35 | 显示全部楼层
STM32U5亮点
STM32U5相对前面传统的STM32Lx系列低功耗MCU具有很多差异的地方。
亮点一:40nm工艺制程
以前的STM32采用90nm工艺制程,此次STM32U5采用40nm工艺。
越先进的工艺代表着功耗性能越好,这也是为什么STM32U5动态功耗可以低至 19μA/MHz 的原因。
亮点二:主频160MHz
以前STM32Lx系列低功耗MCU主频相对较低,STM32Lx系列中STM32L4+最高主频才120MHz。
STM32U5拥有240个DMIPS和651个CoreMark得分的高性能。
在产品功能越来越多、越来越丰富的今天,需要处理更多的事件,因此主频越高,代表其性能越高。
亮点三:更强的Flash
STM32U5采用更高密度的晶体管,同时,采用更先进技术,使Flash寿命更长。
换句话说,同样单位面积Flash容量更大,STM32U5将支持高达4M Flash容量。
亮点四:TrustZone技术
STM32U5采用 Cortex-M33 内核,自身带有 TrustZone 技术。
TrustZone是一种基于ARMv8内核实现的一种安全技术,依靠TrustZone,可以使MCU启动、固件更新更安全。同时,结合STM32Trust、Microvisor等一些技术,MCU将适合更多安全较高的场合。
虽然ARMv9架构已发布,具有更多功能,但目前ARMv7、v8才是主流。
这里可以通过**《认识ARM、Cortex-M内核,以及ARMv8-M架构》进一步了解ARM内核和架构。
亮点五:更强模拟、数字技术
STM32U5支持14位高速ADC,同时,支持数学加速器(FMAC和CORDIC),用于提升改善电机控制和数字电源的应用。
亮点六:更多亮点
STM32U5对以前STM32Lx低功耗芯片做了全面升级,采用更新技术,功能更强。
