[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机之电容触摸按键
978|1
 楼主| zljiu 发表于 2021-8-10 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容触摸的硬件设计
PIC单片机电容触摸按键,最方便的地方就是外围电路简单,不需要任何外围元器件。只要从引脚连接出一条线到焊盘上即可。
电容按键触摸的原理
PIC单片机通过松弛振荡器是一个自激 RC 振荡器,它使用 2 个带 SR 锁存的比较器来改变感应电容器电压的充电方向,进行充电或者放电。通俗点说就是在管脚上产生了一个三角波。当手指按上去后就引入了一个额外的电容 使得 充放电的周期沿长。也就是说人的手靠近的时候充电时间沿长了,然后放电时间也加长了。这样我们就可以同过判断 RC震荡频率的快慢来判断 是否有手指按下。
  如何判断RC震荡频率的快慢呢?
  这就和我们平时判断一个人做事情快慢是一样的。比如我们给个10S的时间,让两个人吃薯条如果吃的越多的,就说明他的吃东西的频率越快反之越慢。
  官方的资料给了个比较简单的实现方式。 由TIMER1来完成计数也就是充放电的次数,由TIMER0来计时。TIMER0每隔段时间触发一次中断,来读取TIMER1充放电的次数。
  如果采集的的次数明显小于之前的次数。那就说明充放电频率降低了。有人的手按下了。这就是判断的大致原理。
官方提供的简单按钮检测方式(大概就这意思)
  首先要有三个变量 unsigned int  average;//平均值
                                   unsigned int  raw;//当前值
                                   unsigned int trip;//按下时频率与平均值得差
中断程序
   ISR{
       if(raw < (average - trip))
        // 按钮按下
      else
       //按钮没有按下
      //对当前读数进行平均
     average = average*15/16+raw/16;
pzsh 发表于 2021-8-16 19:43 | 显示全部楼层
楼主可以搞一个系列了
