[以太网芯片] CH579M网络不能连接公网服务端
8343|3
 楼主| 湖南飞哥 发表于 2021-8-10 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CH579M 单片机的有线网络,单片机端为TCPIP客户端,公网服务器打开TCPIP服务端,CH579M 连接不上,
在局域网中 建立服务端,,CH579M连接局域网服务端没有任何问题,,怀疑MAC地址问题,,更改MAC地址测试还是不行,,请大神帮忙解决下,急!!!
 楼主| 湖南飞哥 发表于 2021-8-11 11:10 | 显示全部楼层
测试发现,远程服务端 打开,发现CH579M 会进入连接成功中断,但是很快就会断开连接,连接非常不稳定,,电脑端ping远程服务 发现网络延迟在 100mS左右,,电脑端的TCPIP助手连接云的服务端没有任何问题,,如果远程服务端关闭,,CH579M 不会进入连接中断,,估计还是网络库的问题,,网络延迟大,就不能有效连接,,厂家帮忙分析下吧。这个芯片很牛X,还打算多个项目使用的,,现在这个问题导致几个项目不能开展了。
 楼主| 湖南飞哥 发表于 2021-8-11 11:21 | 显示全部楼层
找到问题了,,是 TTL值引起的,,官方Demo的 TTL值 太小,导致连接远程时,路由层级过多,包被丢掉了,手册上这个 TTL值没有详细描述。坑的一批。。
例程中的默认TTL值为128,最大可设置为255,可根据需要自行设置。  发表于 2021-8-11 19:35
