[RISC-V MCU 创新应用比赛] 沁恒 CH32V103 读取内存卡字库显示
17727|43
 楼主| gtbestom 发表于 2021-8-11 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  #申请原创#  @21小跑堂
  再次感谢沁恒官方寄送的这块 CH32V103 开发板,集成了仿真下载器,集成了USB转串口,还兼容了Arduino接口,使用起来很方便。
  上一篇说到 CH32V103 读取内存卡根文件目录,并通过串口打印显示到串口助手。
  CH32V103 FATFS实现中文长文件名读取  https://bbs.21ic.com/icview-3154440-1-1.html
  显示到串口助手显然不太方便,我看目录还要带个电脑?再说有电脑我还需要这样看目录?
  这次我们换个地方显示。
  说干就干。
  从杂物堆里找来了一个12864显示屏,非常mini的那种,0.96寸,某宝上也有很多哦,10米左右即可拥有。
  怎么点亮屏幕这篇**就不说了,买屏送的资料就够亮屏了。
  本次主要实现内存卡字库的读取,显示。
  由于内存卡存放的文件,文件名可能是各种各样的,如果要显示任意中文字符,就需要对所有 汉字 进行取模,生成字库。
  那把所有汉字打出来,再一一取模不就好了?
  这里涉及2个问题:
  1、汉字有上万个,常见的也有几千个,一一取模再转换未免太费神。
  2、这么多汉字,如何一一对照,例如我想在这一堆字模中,快速找到“我”这个字的字模。
  什么?忘记取模的时候“我”的字模排在第几位了。
  对于第一个问题,感谢一些前辈大佬,已经有很多生成字库的软件了。
  第二个问题,汉字编码有很多种,例如 GB2312(收录6763汉字)、GBK(收录21886汉字)、Unicode(收录6万多字)、UTF-32则收录了12万字。
  已经有以上多种编码了,编码就代表着文字的排序,直接对照就好。
  这里取GBK和Unicode为例。GBK中出现的第一个汉字为“丂”,编码为16进制的8140,一个汉字用2个字节表示。
  如何获取汉字GBK编码?这里提供一种土办法,串口助手!
  将RX和TX短接,发送设置为字符GBK编码,接收设置为16进制,发送后接收到的就是字符编码:
  获取 Unicode 同理,发送切换到 Unicode 编码,接收为16进制:
  取模不管对照GBK编码,还是Unicode编码,都是能实现我们这个功能的。直接选个编码开始取模:
  生成字库二进制文件:
  再放入内存卡即可,然后使用 FATFS 读取字库文件信息:
  f_open(&gd_FileFontLib16, path, FA_READ);
  偏移文件读取指针:
  f_lseek(&gd_FileFontLib16, foffset);
  读取字模信息:
  f_read (&gd_FileFontLib16, Buff, 32, &cout);
  使用 Unicode 编码的字库时,foffset偏移就是汉字编码,使用 GBK 编码的字库时,foffset偏移按照以下计算方法:
  1.   qh = *Str;
  2.   ql = *(++Str);
  3.   if(qh<0x81 || ql<0x40 || ql==0xff || qh==0xff)        // 非常用汉字
  4.   {
  5.     for(i=0; i<(Size<<1) ;i++)
  6.       *Buff++ = 0x00;                                   // 填充
  7.     return 0;
  8.   }
  9.   if(ql < 0x7f)
  10.     ql-=0x40;
  11.   else
  12.     ql-=0x41;
  13.   qh -= 0x81;
  14.   foffset = ((u32)190 * qh + ql) * (Size&0x07 ? (Size>>3)+1 : Size>>3) * Size;    // 得到字库中的字节偏移量
  得到字模后显示即可,就不多说了,上图:
ccook11 发表于 2021-8-12 20:19 | 显示全部楼层
读取的速度快吗?
SPI速度比不上SDIO,能达到几百KB/S,用DMA能再快一点  发表于 2021-8-15 16:47
sheflynn 发表于 2021-8-12 20:21 | 显示全部楼层
生成的软件在哪里下载呢
linfelix 发表于 2021-8-12 20:21 | 显示全部楼层
为什么不使用外部的flash呢
jtracy3 发表于 2021-8-12 20:21 | 显示全部楼层
spi的速度能够到多少?
几百KB/S,使用DMA应该能在1M左右  发表于 2021-8-15 16:49
pentruman 发表于 2021-8-12 20:21 | 显示全部楼层
以前测试过,效果不是很好。
tabmone 发表于 2021-8-12 20:22 | 显示全部楼层
这个使用系统了吗?
juliestephen 发表于 2021-8-12 20:22 | 显示全部楼层
iic的oled吗?
wilhelmina2 发表于 2021-8-12 20:23 | 显示全部楼层
字库的软件是哪个?
belindagraham 发表于 2021-8-12 20:23 | 显示全部楼层
编码方式时什么?怎么对应的
编码方式一般用GBK,因为代码编辑器一般也是设置GBK编码,如果读取文件系统的长文件名,可以使用Unicode编码的字库直接显示,就省的Unicode再转GBK这个过程了  发表于 2021-8-15 16:53
phoenixwhite 发表于 2021-8-12 20:23 | 显示全部楼层
这个可以,非常优秀了。
 楼主| gtbestom 发表于 2021-8-15 16:48 | 显示全部楼层
为什么不使用外部的flash呢
板子上没带flash,刚好读取文件用到内存卡,就一并放入内存卡了
 楼主| gtbestom 发表于 2021-8-15 16:49 | 显示全部楼层
以前测试过,效果不是很好。
看要做什么,普通需求也够用了
 楼主| gtbestom 发表于 2021-8-15 16:50 | 显示全部楼层
这个使用系统了吗?
没有跑操作系统,但是加了文件系统读取文件。
 楼主| gtbestom 发表于 2021-8-15 16:51 | 显示全部楼层
是iic的oled屏,小巧便宜
pixhw 发表于 2022-10-9 22:04 | 显示全部楼层
带的闪存实在太小了
suzhanhua 发表于 2022-10-9 22:19 | 显示全部楼层
如何把中文字库通过Fat文件系统放入SD卡
ingramward 发表于 2022-10-9 22:39 | 显示全部楼层
使用外部 FLASH 来存储字库
jtracy3 发表于 2022-10-10 17:52 | 显示全部楼层
SD卡字库文件需要放在根目录
cehuafan 发表于 2022-10-10 20:35 | 显示全部楼层
  找到该汉字在字库中的偏移位置,然后读取
