[应用相关] 如何理解AT32的DMA弹性映射
3521|1
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2021-8-11 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触雅特力的芯片有一段时间了,不得不说,相比于STM32F103有些功能做的确实挺不错的,比如AT32F403A DMA的弹性映射以下是我们所习惯的固定映射,这里兼容STM32F103的DMA固定映射,但是这种映射方式灵活性比较低,比如USART2_TX就只能使用DMA1的通道7,
如果这个通道被其他外设(如I2C1_RX)使用了,那么就比较麻烦了
现在AT32F403A 新增了DMA的弹性映射功能,如下表所示,那么比如USART2_TX就可以任意选择通道进行传输,只需要把下表外设的ID号告诉DMA就行了,比如USART2_TX要使用DMA1的通道1传输,那么相比于固定映射只需要增加以下程序就行了
DMA_Flexible_Config(DMA1,Flex_Channel1,DMA_FLEXIBLE_UART2_TX);
官方demo在BSP以下路径
AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.2.7\Project\AT_START_F403A\Examples\DMA\ADC_TMR1_FLEXIBLE
onlycook 发表于 2021-8-15 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
每种芯片都有它的优势和局限性把
