[AT32F421] AT32F421C8T7 使用gcc编译的问题
3128|4
 楼主| book1024 发表于 2021-8-12 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用函数: void USART_Init(USART_Type* USARTx, USART_InitType* USART_InitStruct),初始化串时,执行到语句:tmpreg = ((uint64_t)apbclock * 1000 / 16 / USART_InitStruct->USART_BaudRate);,之后程序就死掉了。
MCU: AT32F421C8T7
编译器:arm-none-eabi-gcc
调试:j-link,swd,arm-none-eabi-gdb
单独测试了一下:
u64 apbclock = 120000000 * 1000;
u32 baud_rate = 11520;
u32 tmpreg = 0;
apbclock /= 16;
tmpreg = apbclock / baud_rate;
执行到语句: apbclock /=16;,之后程序死掉了。
然后临时安装IAR,编译、调试,没有出现这个问题,由于版权原因,后续不能用IAR开发。
daichaodai 发表于 2021-8-13 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
u64 apbclock,32位MCU支持64位数据变量?
 楼主| book1024 发表于 2021-8-14 17:36 | 显示全部楼层
应该是由编译器进行转换处理的,这个是AT32库里面串口初始化函数中的代码。
用IAR编译,运行没出现错误,用arm-none-eabi-gcc编译运行这条语句会死掉。
muyichuan2012 发表于 2021-8-15 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
有一个at32 eclipse gcc应用文档   ,可以参考参考。
好的,谢谢  发表于 2021-8-16 11:24
