[资料干货] TOREX 特瑞仕XC6228系列带防止突入电流功能300mA高速稳压器
1743|0
 楼主| tanhj88 发表于 2021-8-12 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特瑞仕TOREX XC6228系列附带ON/OFF开关,300mA的高速LDO电压调整器。
XC6228系列是实现了高精度,低噪声,高纹波抑制,低压差和低消耗电流的高速LDO电压调整器。本IC由基准电压源、误差放大器、驱动晶体管、电流限定电路、相位补偿、电路浪涌电流防止电路等构成。
从CE端子输入低电平能使IC成待机状态。此外,在待机状态时,能用VOUT端子-VSS端子之间的内部开关使稳定输出用电容(CL)的充电电荷放电。此功能可以使VOUT端子迅速地返回VSS电平。
稳定输出用电容(CL)能与陶瓷电容等低ESR 电容相对应。
1、特点:
最大输出电流:300mA
输入电压范围:1.6V ~ 5.5V
输出电压:1.2V ~ 4.0V (精度 ±2%)  0.1V increments
输入/输出电位差:200mV@IOUT=300mA (VOUT<>/sub=3.0V)
低消耗电流:100μA
待机电流:0.1μA
高纹波去除率:80dB@f=1kHz
保护电路:Current Limit (400mA)
支持低ESR电容器:CIN=1μF, CL=1μF
带CE端子:高电平有效,CL高速放电
工作环境温度:-40℃ ~ 85℃
环保相关:与EU RoHS规格对应、无铅
2、封装:USPQ-4B04  4引脚(外形尺寸:1.0 x 1.0 x 0.6mm)
如需要交流的可以联系 谈女士,电话:13480166015。
