[技术讨论] 电动自行车的验货方法和检验标准
1769|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-8-12 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了身穿“装甲”的小汽车,人们用到最多的代步工具,应该就是自行车和电动自行车了。电动自行车速度快,行驶时不用费力,受广大民众的推崇。今天,小编为大家介绍下电动自行车怎么验货?电动自行车的验货方法和检验标准。
一、车架、前叉、车把组合件强度
车架、车架前叉组合件的振动强度试验,暂定为每三个月进行一次综合测试。车架、前叉、车把组合件不应有能见裂纹,前后轴中心线之间不应有永久变形。
二、电气安全检验
应对其它电气系统采取防雨措施,车体和电器部件的外壳均不应带电,其绝缘电阻≥2MΩ;充电器经1500V(基本绝缘),3750V(加强绝缘),50Hz交流电1min,不得有闪络、击穿。目视检查,用耐电压试验仪检验即可。
三、塑料件检验
塑料外露件表面应色泽均匀,无飞边、划伤、裂纹和凸凹等等外观缺陷和注塑缺陷。批量进货的塑料外露件不应出现眼睛可以观察出来的色差。塑料件应该壁厚均匀,表面平整。配合面符合配合要求。
四、装配质量
组装正确、无错装和漏装;各紧固件应紧固到位,各转动部件应运转灵活;各对称部件应与车架中心面左右对称,不得有明显的偏斜;固定部件不允许与运动部件相碰;变速装置应操作灵活,变速时均匀可靠;前后轮中心面相对偏差不大于10mm;鞍管应有表示最小插入深度的安全标记。
五、外观、包装检验
塑料件表面应颜色均匀,无明显的飞边、划痕、裂纹和凹陷。商标、贴花、标记 商标、贴花、标记应粘贴牢固,图案完整、清晰、位置正确。
说明书应包含如下内容:
1.在仔细阅读说明书,了解电动自行车的性能之前,不要使用电动自行车;不要借给不会操纵电动自行车的人骑行;
2.在使用电动自行车前应检查车把、鞍座、鞍管和车轮的紧固装置是否旋紧,折叠机构的锁紧装置是否锁紧,应注意鞍管的安全线;应检查车闸是否有效;
3.车闸调整和对闸皮的更换建议;
4.电机、蓄电池和充电器的正确使用和保养方法;
5.有关的技术参数和性能指标。
六、产品附件
1) 雨披1件。
2) 倒车镜1套(2只)。
3) 充电器1只。
4) 车牌1只。
5) 气门嘴1只。
6) 说明书1本。
7) 合格证一张。
8) 脚蹬1套(2只)。(视车型款式的不同,必要时可以卸下放入后尾箱)。
9) 曲柄1套(2只)。(视车型款式的不同,必要时可以卸下放入后尾箱)。
检验依据标准
点击进入看图评论
电动自行车新国标重要指标要求
Delta德尔塔仪器作为电动自行车检测设备的供应商,专注于电动自行车新国标GB17761-2018(电动自行车安全技术规范)中“车速限值、制动性能、整车质量、整车尺寸、外露突出物、车速提示音、鸣号装置、车架/前叉组合件振动强度、冲击试验(重物落下)、冲击试验(组合件落下)、把立管弯曲强度、反射器、照明性能、短路保护、电气强度、制动断电功能/过流保护功能/防失控功能、电动机额定连续输出功率、充电器安全、蓄电池z大输出电压、蓄电池防篡改、防火性能、阻燃性能、两曲柄外外侧z大距离、整车淋雨性能、整车涉水性能”的全项检测设备的设计制造与定制。包括“电动自行车道路测试仪|电动自行车闸制动性能测试仪|电动自行车称重仪|卡尺|测试圆柱棒|声级计|光电转速表|车架/前叉组合件振动试验机(单振源)|车架前叉组合件落重试验机|车架前叉组合件落下试验机|电动自行车把立管弯曲强度试验机|交通及车用灯具配光性能测试系统|小型断路器动作特性测试台|耐压测试仪|直流稳压电源、直流电流表|电机测功机|电压表|13号探棒|B型探棒|直流电压表|专用卡(塞)尺|灼热丝试验机|水平垂直燃烧试验仪|汽车内饰物燃烧试验仪|曲柄外侧面专用检具|电动自行车淋水性能测试装置|电动自行车涉水性能测试装置”等仪器设备。
