STM32的48脚的单片机因为没有Vref+,Vref-,所以我们使用一些高精度参考电压芯片来提高ADC的精度很不方便。这里还有一种方法可以参考下:
STM32内部有一个专门用于校准的稳压器VREFINT,,它由外部的VSSA供电,他的电压一般为1.2V左右。 ADC17通道用于检测这个基准电压,在每颗芯片出厂时 ,ST公司会给芯片的VSSA和VDDA加上一个高精度的3v3电压, 然后读出此时的ADC17通道的值存放在芯片内部;我们可以利用这个值精确的算出外部VSSA的电压,然后进一步算出外部ADC的精确电压。
注意要获得精确的电压还要注意ADC的取样时间要足够长,并且需要启动校准
我们可以看到,通过读取ADC IN17可以获得内部参考电压值,假设我们现在要读取电池电量,需要读取两个通道的值:
1、ADC IN17内部参考电压原始数据,也就是下图公式中的 VREFINT_DATA
2、读取电池电量连接通道原始数据,也就是下图公式中的ADC_DATAX值
- 内部基准电压Vchx = Vrefint * (ADchx/ADrefint)
- 其中:
- Vrefint为参照电压=1.20V。
- ADchx:17通道采集到的ADC数值
- ADrefint:4096
