[资料干货] 东芝BiCD集成电路单片TB5128FTG步进电机驱动芯片
2101|0
 楼主| 开创芯时代 发表于 2021-8-13 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB5128FTG是一种采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动器,内置时装编码器。采用BICD工艺制造,额定输出为50V/5.0A(电机电源电压=44V)
特点
BICD工艺集成式单片IC
可控一台双极步进电机
由PWM控制的恒流驱动
低导通电阻(高压侧+低压侧=0.25Ω(典型值))
MOSFET输出级。
允许全步、半步、四分之一步、1/8步、1/32步、1/64步、1/128步进行。
高效电机电流控制机构(ADMD:****动态混合衰减)
内置防失速结构(AGC:主动增益控制)
内置无线电流检测电阻电路控制结构(ACDS:****电流检测系统)
高电压和电流(有关规格请参考 最 大额定功率和工作范围)
多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(POR)、电机负载开路(OPD))
故障检测(TSD/ISD/OPD)信号输出功能
内置VCC调节器供内部电路使用
通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率。
带有散热焊盘的小型封装
TB5128FTG:P-VQFN48-0707-0.50-004
