[资料干货] DDR3/4都还没玩够,DDR5已经来啦
2397|0
 楼主| yvonneGan 发表于 2021-8-13 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚
“我们的DDR3运行得很稳定!”,“我们的DDR4系统的运行速率和带宽都足够了!”当大家还在沉浸在DDR3和DDR4给你们带来的稳定和高带宽高速率的时候,高速先生悄悄的告诉大家,DDR5已经来啦!!!
高速先生在研讨会或者和客户培训的时候,每当讲到DDR的文档,都会把这张DDR的发展历程图拿出来介绍,给大家讲述DDR技术的发展进程。
从这张图上可以看到,DDR的发展基本上是在新世纪开始的,然后每隔5年左右就会更新一代,所以高速先生在这几年DDR4的设计和仿真做得如火如荼的时候,也开始慢慢关注DDR5啥时候正式release。一度高速先生还以为可能已经到达了技术的瓶颈,可能需要很长的时间才能出来。就当我们都对DDR5不报希望的时候,结果它就悄悄的来了。从2017年就已经传出消息说JEDEC就宣称将在2018年完成DDR5内存的最终标准,而我们熟知的几家颗粒厂商也同时在研发DDR5的产品,但是最终的标准直到2020年下半年才正式登场!
好,那我们赶紧开始说点关于DDR5的干货吧。首先我们有一张表格可以基本总结了DDR4到DDR5有哪些重要的更新。
高速先生大概看了下,从大的方面来看主要就是容量和速率的更新,伴随着电平的进一步降低,另外从内部来看,包括了突发长度,预存取的增加还有就是加入了检验和纠错的ECC技术,会使得内存系统运行起来更具稳定性。而从我们SI的角度来看,最有用的几点我们在下面单独拧出来讲。
高速先生认为以下的4点是对PCB设计和信号质量有比较大的突破和改善:
1,        DQ信号增加了DFE均衡的功能,加入高速串行信号的技术,这样的话在DQ速率不断提升的情况下是非常有意义和作用的。这样就使得有效的改善DQ信号在高速传输过程中的性能,具备把即将闭合的眼图通过均衡重新打开的能力。
2,        地址信号的ODT功能,之前我们在DDR3或者DDR4应用的时候,ODT功能只存在于DATA信号,因此我们能看到在设计上数据信号不需要额外加端接电阻,并且通过仿真也能看到ODT对data信号的帮助是非常大的。现在DDR5把ODT的功能也应用到了地址控制信号里面去,这样的话我们地址控制信号也不需要额外加端接电阻了,这对于PCB设计和信号质量预计也是会有很大的帮助,尤其是在1拖多颗粒应用的时候。
3,        地址控制信号也有training的功能,这个会有部分朋友不是特别理解。DDR4的时候data信号有了training的功能后,同组信号的电平和时序都可以进行自动的对齐,一定程度上可以缓解我们PCB设计或者外界干扰带来的时序和电平的偏移,并而这个时候我们的data信号就可以简单的用眼图的形式来判断性能,而不需要像DDR3以前有建立保持时间的方法去判别,这样的话对于我们仿真来说会更有效率。
4,        根据一些功能的变化和调整减小了地址控制信号的引脚数,这个不用高速先生多说了,对于PCB工程师来说绝对是福音。
综合以上的一些重大改善,厂家们还给出了更为直观的“宣传广告”,用数据来说明DDR5对整个内存总带宽的巨大提升作用!
说到引脚数,我们也可以看看DDR5颗粒的引脚情况哈,DDR5的引脚排布根据不同位宽分成了好几种数量的封装。分别有X4/X8的78pin和82pin,和X16的102pin和106pin。
根据位宽和寻找方式的不同,一颗DDR5颗粒的容量变化跨度是非常大的,可以从最小的8Gb到最大的64Gb,这两种容量的构成方式分别是下面这样子的。
好,本期的**就先对DDR5做一些定量的一些概述,如果大家觉得这篇**对于DDR5的介绍还不够干货的话,高速先生准备在下一期的**放大招,给大家show一下DDR5的相关技术在真正仿真中对信号性能的改善哈,敬请期待哦!
