[国产单片机] 被一个二极管整不会了???
9260|38
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-13 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是手摇发电,电压超过5V,经过5.1V稳压管后给电池充电。但是现在接了电池而且没有手摇的情况下,D9正极有电压,电池电压-二极管压降电压,换了几个M1都是这样,是电路有问题吗?
结贴:原因是发电机的频率比D9高,导致D9被击穿。将D9更改为高频率的RS1M就解决了。
我觉的很正常,肯定有电压的,大可不必理会,二极管反向有 nA级漏电流;M1正极接个100K拉地,肯定0v左右了;  发表于 2021-8-13 13:38
@单模先声 :会不会是从CHG-DET传过来的电压呢?  发表于 2021-8-13 11:38
@cainiao518 :但是有的M1二极管没有这种情况,是因为漏电电流太小?  发表于 2021-8-13 11:36
二极管是会漏电的  发表于 2021-8-13 11:14
LcwSwust 发表于 2021-8-13 10:30 | 显示全部楼层
二极管有漏电流,肖特基的漏电流会比较大。
ayb_ice 发表于 2021-8-13 10:31 | 显示全部楼层
电路没有问题应该是从充电检测端串过来的,
断开R26再测试
hobbye501 发表于 2021-8-13 10:31 | 显示全部楼层
确定不是电容存的电吗?
lfc315 发表于 2021-8-13 11:13 | 显示全部楼层
是不是焊反咯?
walton1226 发表于 2021-8-13 11:21 | 显示全部楼层
附议。
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-13 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-13 11:38 | 显示全部楼层
附议。
fzy_666 发表于 2021-8-13 12:45 | 显示全部楼层
会不会是从CHG-DET过去的电压
xiaofei558008 发表于 2021-8-13 13:40 | 显示全部楼层
二极管nA漏电,看成电池接了个G欧的电阻咯;电压肯定在的;没有驱动能力而已
walton1226 发表于 2021-8-13 13:49 | 显示全部楼层
肖特基的漏电流会比较大,一般5ua,也可以到10ua.
有漏电流小的二极管。
大秦正声 发表于 2021-8-13 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
有电容器
njshenxian 发表于 2021-8-13 18:42 | 显示全部楼层
chg-det电压啊,明显英文含义是电池检测啊。
大秦正声 发表于 2021-8-14 10:30 | 显示全部楼层
测量一下电池电压和二极管的电压。
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-16 20:00 | 显示全部楼层
问题是M1是普通二极管!
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-16 20:01 | 显示全部楼层
断开R26再测试
断开R26一样,而且检测充电是设置为输入模式的
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-16 20:03 | 显示全部楼层
确定不是电容存的电吗?
不一定每张板都有这个问题,而且不是每次都出,应该跟电容没关系吧
会不会是从CHG-DET过去的电压
模拟输入模式的,没有电压
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-16 20:04 | 显示全部楼层
有漏电流小的二极管。
这是M1。普通二极管
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-16 20:05 | 显示全部楼层
