[国产单片机] 一个肖特基二极管问题
4302|4
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-13 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是手摇发电,电流最大一百多毫安,R23换为0.22Ω了,电压超过5V,经过5.1V稳压管后给电池充电。D7断开,R26断开,没有接电池的情况下,手摇发电时D9正极有5.3V。如果接上电池再手摇发电的话D9正极只有4V(电池本身电压3V)。为什么插上电池没有5V?
ayb_ice 发表于 2021-8-13 11:44 | 显示全部楼层
充电,电流大,R23压降大,
 楼主| 单模先声 发表于 2021-8-13 11:47 | 显示全部楼层
充电,电流大,R23压降大,
电流最大一百多毫安,R23换为0.22Ω了,还是这样
ayb_ice 发表于 2021-8-13 11:53 | 显示全部楼层
那就是发电机不行,内阻大,或发电能力弱
linguanghua 发表于 2021-8-13 14:17 | 显示全部楼层
这很正常吧。接入负载,电流变大,电源内阻自然分掉更多的电压。
