一台BL110可同时采集50台PLC数据传到9个MQTT OPC MES SCADA...
3632|0
 楼主| 钡铼技术 发表于 2021-8-13 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台BL110可同时采集50台不同品牌不同型号的PLC数据并同时上传到9个不同的MQTT OPC MES SCADA系统中。
在制造业的工业生产现场,一般会存在多种不同品牌的PLC与不同型号的PLC,比如过程控制采用西门子PLC,运动控制采用三菱PLC,或者其他PLC。那么对于MES系统或者数字化改造升级来说,需要一个设备同时与这些PLC与系统进行数据通信,给数字化智能制造系统实施工程师带来很大的不便。
钡铼技术研发了BL110智能制造工业物联网协议转换网关。其功能特点如下:
首先,BL110采用嵌入式设计,基于Linux OS,防雷击与浪涌保护,适合工业环境中使用。
其次,BL110协议转换网关上行支持AWS亚马逊云、Azure微软云、华为云、阿里云等MQTT协议云平台,支持OPC UA,Modbus TCP协议。
第三,BL110工业协议转换网关下行支持Modbus协议、西门子PLC、三菱PLC、倍福PLC、欧姆龙PLC等众多主流PLC协议采集,支持IEC104规约电能采集、DLT645电表规约等。
第四,BL110 工业物联网关带有4路RS485、1路LAN、1路WAN、2路CAN口、4G/5G通信模块。
这样,对于系统集成商来说,一台智能制造工业物联网关BL110可以同时采集多台PLC数据、多个串口设备数据,然后同时与多达9个云平台、MES系统、SCADA系统、ERP系统进行数据交换,互不干扰。系统集成工程师可以非常灵活的实现数据采集与交换,快速的实现制造业MES系统的升级改造与交付。
