[STM32F1]
BLDC 方波驱动 需要使用 TIM1的互补PWM吗?
1286|10
ljxh401|  楼主 | 2021-8-13 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉 HPWM_LON 模式即可
上臂是pwm 下臂是 普通IO
因为 同一臂的 上下 两个 MOS管不能同时打开,
上管使用PWM时候,下管应该完全截止
晚晚皆安| | 2022-12-15 21:12 | 只看该作者
BLDC应该挺复杂的,这个比较难的
风吻过你的不羁| | 2022-12-18 16:24 | 只看该作者
对的,是上下两个MOS不能同时打开的
一枝香| | 2022-12-18 16:56 | 只看该作者
但是下臂用IO的话,不用光耦隔离啥的吗
偷吻月亮| | 2022-12-18 17:28 | 只看该作者
其实建议还是使用驱动芯片吧,能简单点
漫过岁月| | 2022-12-18 18:00 | 只看该作者
我觉得这电路要是能完全发出来,就好多了
占得人间第一春| | 2022-12-18 18:32 | 只看该作者
楼主用的IRS2101S是啥芯片啊?
銀河| | 2022-12-18 19:04 | 只看该作者
还是用整体的驱动方案吧,自己搭建很麻烦的
岁月反驳| | 2022-12-18 19:36 | 只看该作者
我记得是上管通的时候,下管应该截止
地下縱情搖擺| | 2022-12-18 20:08 | 只看该作者
下管不应该也用MOS么?
可爱的白兔先生| | 2022-12-18 20:40 | 只看该作者
不行,我电机驱动方面是弱项,一般都是用现成的方案
