GD32F103 U盘异常
5777|10
 楼主| linchenyang 发表于 2021-8-13 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 1.参考GD32F103的大容量例程,修改,外挂Flash W25Q32.
  用Stlink 下载程式,开始仿真。然后插入USB,第一次时候能识别到,
多次拔插之后,就变得无法识别到这个盘。
出现现象如下
1.有时候能识别,在设备管理看到了,但是到在我的电脑里面没有这个盘显示
2.另外一种是完全没有提示到
第一种时候,弹出这个盘。其实是失败的
U盘异常.bmp 设计的USB电路
kiwis66 发表于 2021-8-13 17:04 | 显示全部楼层
把Flash模拟成U盘么
daichaodai 发表于 2021-8-13 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
USB供电不稳定?
库有问题,现在解决了  发表于 2021-9-14 08:40
sadicy 发表于 2021-10-4 16:08 | 显示全部楼层
是直接换了个库么?
能否告知下,具体问题在哪里
直接换了库  发表于 2021-10-20 09:26
chenjun89 发表于 2021-10-5 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
程序不稳定吧
caigang13 发表于 2021-10-5 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
3.3V电源那部分电路发来看看。
锐鑫同创 发表于 2021-10-6 17:48 | 显示全部楼层
USB DP线的上拉改成引脚控制试一下,上拉过早可能会导致识别失败,在USB初始化完成之后进行上拉。
单片小菜 发表于 2021-10-8 13:13 | 显示全部楼层
检测到DP的时候,再进行U盘的初始化,这样就可以解决这个问题了。
 楼主| linchenyang 发表于 2021-10-20 09:25 | 显示全部楼层
问题已经解决,供应商提供的库有问题,用最新就行了
