[STM32F1] 低功耗的问题
3307|44
 楼主| ousj 发表于 2021-8-13 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目,用到低功耗。STM32F103C8T6.睡眠模式。烧进去程序以后,确实进入了睡眠模式。
可是发现,再烧程序就烧不进去了。高手支招,有什么办法解决?谢谢!
pengf 发表于 2021-8-13 22:48 | 显示全部楼层
确定调试器的NRESET引脚和单片机的RESET引脚连接
renyaq 发表于 2021-8-13 22:51 | 显示全部楼层
试试按住开发板复位键或手工将复位引脚拉低,点下载程序然后再松开(释放)复位引脚
jiaxw 发表于 2021-8-13 22:53 | 显示全部楼层
据说中断的时候可以关闭定时器的。好像定时器的寄存器可以设置!
dingy 发表于 2021-8-13 22:55 | 显示全部楼层
使用串口檫除单片机FLASH后再仿真
zhenykun 发表于 2021-8-13 22:58 | 显示全部楼层
问题解决后防止此类问题再发生可以在代码里加一个外部事件检测,比如按键,上电判断按键按下时进入死循环
juventus9554 发表于 2021-8-13 23:00 | 显示全部楼层
不会烧录脚OS了吧,楼主可以测一下引脚的二极管特性看看。
renyaq 发表于 2021-8-13 23:01 | 显示全部楼层
看一下link引脚,就是是烧录芯片时用的几个引脚是不是有开、短路现象,万用表打到二极管档位,黑表笔放在GND,红表笔放在烧录脚看看是不是0.6V左右。
chenjunt 发表于 2021-8-13 23:03 | 显示全部楼层
是否把烧写的引脚编程为其他功能了?
jlyuan 发表于 2021-8-13 23:05 | 显示全部楼层
睡眠、停机、待机模式确实没法烧程序,需要先唤醒,然后才能烧
llljh 发表于 2021-8-13 23:07 | 显示全部楼层
先断电,连接好下载器,上电瞬间赶紧点下载
引出复位开关,复位后速度点下载
zhuhuis 发表于 2021-8-13 23:13 | 显示全部楼层
.boot脚先接高电平,然后复位或上电,再下载
如果原先的程序里有外部中断,先提供中断信号唤醒单片机,再下载
zwll 发表于 2021-8-13 23:16 | 显示全部楼层
复位下看看,或者通过串口BOOT烧入;
jiaxw 发表于 2021-8-13 23:18 | 显示全部楼层
停机和待机模式会复位JTAG时钟,没有重新配置时钟烧录不进去,mdk5按下烧录时手动复位一下就可以了
zhenykun 发表于 2021-8-13 23:19 | 显示全部楼层
进行复位吧
yszong 发表于 2021-8-13 23:21 | 显示全部楼层
复位之后好使了吗
stly 发表于 2021-8-13 23:24 | 显示全部楼层
是不是芯片本身的问题啊
renyaq 发表于 2021-8-13 23:26 | 显示全部楼层
如果复位还不好使  就考虑芯片问题
supernan 发表于 2021-8-13 23:28 | 显示全部楼层
回复出厂设置
bqyj 发表于 2021-8-13 23:31 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
