[STM32F1] 低功耗的问题
2759|44
豌豆爹 发表于 2021-8-30 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主最后问题解决了吗
Charlotte夏 发表于 2021-8-31 23:32 | 显示全部楼层
正常,低功耗会关闭SWD功能的
Carmen7 发表于 2021-8-31 23:33 | 显示全部楼层
可以选择串口烧录,也可以delay几秒之后 再进入低功耗
Emily999 发表于 2021-8-31 23:33 | 显示全部楼层
你这是低功耗模式了,所以SWD都被关闭了
Alina艾 发表于 2021-8-31 23:34 | 显示全部楼层
串口烧录吧,属于ISP模式
Candic12e 发表于 2021-8-31 23:34 | 显示全部楼层
你可以加唤醒功能的呀
Betty996 发表于 2021-8-31 23:35 | 显示全部楼层
你触发唤醒,是不是SWD就可以正常用了
yangjiaxu 发表于 2021-8-31 23:35 | 显示全部楼层
烧录不了,是因为你进入了低功耗模式,退出低功耗模式就可以了
Belle1257 发表于 2021-8-31 23:36 | 显示全部楼层
这个只能退出低功耗,或者串口烧录了
Charlene沙 发表于 2021-8-31 23:36 | 显示全部楼层
加唤醒按键就行了,唤醒之后可以烧录
B1lanche 发表于 2021-8-31 23:36 | 显示全部楼层
你这是进入到低功耗模式里了,导致外设都给关闭了
Betty1299 发表于 2021-8-31 23:37 | 显示全部楼层
你退出低功耗模式,看看SWD会不会自动开启
alxd 发表于 2021-8-31 23:38 | 显示全部楼层
低功耗模式就这样,要关闭很多外设和时钟,这样才会省电
不知道低功耗模式 串口烧录是否可以,如果可以,用串口烧录吧
Allison8859 发表于 2021-8-31 23:39 | 显示全部楼层
退出低功耗模式 就好了,可以加个外部触发实现退出低功耗功能
Carina卡 发表于 2021-8-31 23:39 | 显示全部楼层
你退出低功耗呗,这样就可以烧录程序了
Annie556 发表于 2021-8-31 23:40 | 显示全部楼层
可以这样,狂按复位按钮,在设备复位成功的那一刻,点击烧录,有可能成功烧录
Estelle1999 发表于 2021-8-31 23:41 | 显示全部楼层
其实这就是进入到低功耗,低功耗功能会把不必要的外设和时钟都关闭,以节省功耗
单片小菜 发表于 2021-9-1 11:14 | 显示全部楼层
仿真的时候,记得烧录线是五根。
观海 发表于 2021-9-8 18:37 | 显示全部楼层
是不是引脚复用了啊
