HT7550
4575|10
 楼主| 近来无恙 发表于 2012-3-12 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,HT7550用于典型电源转换电路时,为什么输入端与地端会短路,是什么原因造成的,输出端对地短路了,又是什么原因造成的,电路如图所示。
NE5532 发表于 2012-3-12 22:15 | 显示全部楼层
把芯片去了还短路不?
zzu119 发表于 2012-3-12 22:18 | 显示全部楼层
我在想你的TVS管有没有焊错方向,在想啊 呵呵,其他的貌似没啥问题啊?!
huishowhui 发表于 2012-3-13 00:04 | 显示全部楼层
你的电容大,如果万用表不好的话,刚测的时候电容充电肯万用表定会叫换,测久点看还短路叫唤不,如果还叫,那就是你的7550有问题了。
jjjyufan 发表于 2012-3-13 08:48 | 显示全部楼层
莫非7550 引脚弄错了?
后端+5VA 其他地方断路了?
lhkjg 发表于 2012-3-13 09:01 | 显示全部楼层
HT7550在网络上的官方文档有错误,我也吃过这个亏的,他的管脚定义不对。
zdaly 发表于 2012-3-13 09:06 | 显示全部楼层
6# lhkjg 不能够吧,这个片子的datasheet错的可能性不大
yanwen217 发表于 2012-3-13 11:29 | 显示全部楼层
1脚是GND,2脚是VIN,3脚是Vout,datasheet没有错,如果真是脚位不对,你要先确认是否是正品!
 楼主| 近来无恙 发表于 2012-3-13 20:48 | 显示全部楼层
我已经查出来了,是7550坏了,1脚和2脚短路了,但是我想知道为什么会短路,是电容原因还是芯片原因呢,要是芯片原因,那是为什么呢?
NE5532 发表于 2012-3-13 21:13 | 显示全部楼层
LDO要坏,一般是输入电压接反了。当然陶瓷电容短路的也有,你为啥不焊下来量呢。
 楼主| 近来无恙 发表于 2012-3-15 14:38 | 显示全部楼层
焊下来量的时候发现输入端与地端是短路的,是什么原因造成它们短路的,各位大侠给解释解释,谢谢哈!!
