[STM32F1]
并联后的电压是多少?
2166|28
huwr|  楼主 | 2021-8-13 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的遥控玩具车小车电池组是4节1.2v5号电池共4.8V 600mah 觉的容量小了给并联上了三节18650电池组3节共10V左右共1500mah,请问并联后的电压是多少?会不会烧坏板子?
lizye| | 2021-8-13 23:30 | 只看该作者
不同电压的电池组不可以并联。
xxrs| | 2021-8-13 23:33 | 只看该作者
你这么弄 电池自己很快就没电了
houcs| | 2021-8-13 23:35 | 只看该作者
是的 这么并上去高电压的直接给低电压的充电了 还没个控制 放电内阻也不一样啊
liuzaiy| | 2021-8-13 23:37 | 只看该作者
并联后电压处处相等,
U=IR
yinxiangh| | 2021-8-13 23:42 | 只看该作者
并上去就坏了,别干这么蠢的事情。。
yszong| | 2021-8-13 23:44 | 只看该作者
并联3节,也是4.8V,怎么会变成10V?
jlyuan| | 2021-8-13 23:46 | 只看该作者
并联电压相等,串联电流相等
stly| | 2021-8-13 23:47 | 只看该作者
电压不一样并联使用的,电压高的会给电压低的充电,电压差的太多会把电池充坏了
heweibig| | 2021-8-13 23:49 | 只看该作者
你是在给4.8V充电吗?也要不了这么高的电压啊!
pangb| | 2021-8-13 23:50 | 只看该作者
直接把电池换成大电压的就行了
jlyuan| | 2021-8-13 23:52 | 只看该作者
不同电压的电池不能并联,可能会对电压低的电池造成寿命影响
zyf部长| | 2021-8-13 23:54 | 只看该作者
串联分电压,不分电流。
并联分电流,不分电压
supernan| | 2021-8-13 23:56 | 只看该作者
电池一般不能并联的,只能串联。。
zwll| | 2021-8-13 23:57 | 只看该作者
不能这样并联啊
wyjie| | 2021-8-14 09:35 | 只看该作者
楼主初中物理没学好
dingy| | 2021-8-14 09:40 | 只看该作者
板子不会烧坏 电池很快没电
wuhany| | 2021-8-14 09:42 | 只看该作者
电压相同才可以并联
zhaoxqi| | 2021-8-14 09:44 | 只看该作者
不会出问题 就是电池早早就没电了
chuxh| | 2021-8-14 09:46 | 只看该作者
应该是一个不定值
