[STM32F1] 模块/端口之前都初始化?
3654|36
 楼主| huwr 发表于 2021-8-13 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到很多模块。
是在上电后一起初始化一次好呢,还是每次使用模块/端口之前都初始化。
songqian17 发表于 2021-8-13 23:33 | 显示全部楼层
从理论上来说,只需要上电初始化一次,不过实际使用的时候,还是楼上的做法最靠谱
chenho 发表于 2021-8-13 23:35 | 显示全部楼层
上电一次初始化, 简单高效, 端口功能清晰. 但是模块性不好, 所以常在比较简单的系统(如八位系统)或者每个引脚功能确定的系统里采用.
zwll 发表于 2021-8-13 23:37 | 显示全部楼层
每次使用模块/端口之前都初始化。
juventus9554 发表于 2021-8-13 23:42 | 显示全部楼层
缺点是外部端口定义显得零乱些. 常在复杂些的系统
chenho 发表于 2021-8-13 23:44 | 显示全部楼层
或者一个引脚会使用多个功能时采用
happy_10 发表于 2021-8-13 23:46 | 显示全部楼层
这个还看个人习惯和风格了.
llljh 发表于 2021-8-13 23:47 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次    然后每次使用  模块/端口之前再初始化一遍
huangchui 发表于 2021-8-13 23:49 | 显示全部楼层
个人觉得初始化如果过多  会影响电路的速度
llljh 发表于 2021-8-13 23:51 | 显示全部楼层
扩频和解扩的伪随机码(PN)到底应该是哪一个呢?
yszong 发表于 2021-8-13 23:52 | 显示全部楼层
程序里的初始化,尽量跟着实际情况而定吧
 楼主| huwr 发表于 2021-8-13 23:54 | 显示全部楼层
只要不复位,不用初始化的
xxrs 发表于 2021-8-13 23:56 | 显示全部楼层
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的
huangchui 发表于 2021-8-13 23:57 | 显示全部楼层
初始化就是相对于开始而言的,中途初始化,除非改变功能
zwll 发表于 2021-8-14 09:38 | 显示全部楼层
一般的都是在上电后进行一次的IO的初始化的就可以了。
pengf 发表于 2021-8-14 09:40 | 显示全部楼层
都可以,使用到初始化也可以
jiahy 发表于 2021-8-14 09:42 | 显示全部楼层
我以前写模块化程序喜欢初始化和使用封装到一个函数
huangchui 发表于 2021-8-14 09:44 | 显示全部楼层
怕乱的开始一起初始化这样方便修改查找,如果经验丰富,用的时候初始化也可以。或者开始的时候先全关闭,这样可以做到低功耗,用的时候才启用
juventus9554 发表于 2021-8-14 09:46 | 显示全部楼层
已经成为习惯,上电之前先初始化一遍
renyaq 发表于 2021-8-14 09:48 | 显示全部楼层
个引脚会使用多个功能时采用
