[其它应用] 从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
6371|24
 楼主| happy_10 发表于 2021-8-14 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
juventus9554 发表于 2021-8-14 11:59 | 显示全部楼层
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
 楼主| happy_10 发表于 2021-8-14 12:04 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2021-8-14 12:06 | 显示全部楼层
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
 楼主| happy_10 发表于 2021-8-14 12:08 | 显示全部楼层
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
午夜粪车 发表于 2021-8-14 12:11 | 显示全部楼层
估计和你的选项设置有关
 楼主| happy_10 发表于 2021-8-14 12:13 | 显示全部楼层
应该是没错的
chenho 发表于 2021-8-14 12:16 | 显示全部楼层
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
 楼主| happy_10 发表于 2021-8-14 12:18 | 显示全部楼层
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
stly 发表于 2021-8-14 12:20 | 显示全部楼层
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
 楼主| happy_10 发表于 2021-8-14 12:22 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2021-8-14 12:24 | 显示全部楼层
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
ousj 发表于 2021-8-14 12:26 | 显示全部楼层
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
jlyuan 发表于 2021-8-14 12:28 | 显示全部楼层
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
renyaq 发表于 2021-8-14 12:30 | 显示全部楼层
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
renyaq 发表于 2021-8-14 12:38 | 显示全部楼层
P3.2是什么信号?
wuhany 发表于 2021-8-14 12:40 | 显示全部楼层
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
jiahy 发表于 2021-8-14 12:42 | 显示全部楼层
灯不亮吗?
zhaoxqi 发表于 2021-8-14 12:44 | 显示全部楼层
有错误提示吗?
dengdc 发表于 2021-8-14 12:46 | 显示全部楼层
可能是电压不够
