PIC1823能不能通过电容触摸来唤醒芯片?
1967|11
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
renyaq 发表于 2021-8-14 13:54 | 显示全部楼层
电容触摸接到什么腿上啦?
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 13:57 | 显示全部楼层
RC0
现在我在搞不懂的是触摸该怎么设置
shimx 发表于 2021-8-14 13:59 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 14:01 | 显示全部楼层
比如说VREF+和VREF-怎么设置比较合适,还有就是使用TIMER0作为固定时基,电容时钟作为TIMER1的计数时钟,但是数据都只有3~4个数,这些参数要怎么设置比较合适呢?
chuxh 发表于 2021-8-14 14:05 | 显示全部楼层
不能。另外,没有人告诉你不要用内部的电容触摸模块吗?
xxrs 发表于 2021-8-14 14:07 | 显示全部楼层
内部集成的电容触摸模块是采用张弛振荡方式的,抗干扰能力比较差
huangchui 发表于 2021-8-14 14:09 | 显示全部楼层
嗯,所以实际量产的触摸方案都是采用CVD方式
chuxh 发表于 2021-8-14 14:12 | 显示全部楼层
Microchip官网有提供CVD方式的Framework,你只需要稍作些参数配置就可以完成触摸按键项目了
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 14:14 | 显示全部楼层
但是我看PIC16F1823没有CVD这个功能啊,那该怎么办呢?
juventus9554 发表于 2021-8-14 14:17 | 显示全部楼层
只要有AD就可以CVD,每个AD通道就可以做一个电容Sensor,几乎所有PIC都可以用CVD。
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 14:19 | 显示全部楼层
那么是不是按照AD功能设置就可以使用电容触摸了呢?
