程序实现喇叭的功能
3449|13
llia|  楼主 | 2021-8-14 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序实现喇叭喊1 2 3 4 5的功能。。。开始。。结束的声音。。
supernan| | 2021-8-14 18:59 | 只看该作者
没有压缩的相对有压缩的容易实现,但是容量要求大。
算10秒的时间,取样4K,没有压缩,就要有 4K*10=40K 的FLASH储存器。
stly| | 2021-8-14 19:01 | 只看该作者
有压缩就看用哪一种算法,MCU的速度成本了。
做语音产品,没有混编能力基本不可能做出性价比高的产品。
liliang9554| | 2021-8-14 19:03 | 只看该作者
晕死。。51单片机怎么可能有FLASH存储器啊。。。
stly| | 2021-8-14 19:07 | 只看该作者
买个语音芯片挂上吧
stly| | 2021-8-14 19:10 | 只看该作者
我实现的功能就是简单的喊数字
stly| | 2021-8-14 19:13 | 只看该作者
感觉用编程编写然后调用下就可以了
zhanghqi| | 2021-8-14 19:16 | 只看该作者
不想压缩就外挂SPIFLASH,如W25Q80.
juventus9554| | 2021-8-14 19:18 | 只看该作者
若想用单片机的FLASH来放语音数据,16KHz采样率的话,1秒钟就要占16K字节,
wangzsa| | 2021-8-14 19:20 | 只看该作者
可以压缩一下,“增量调制”压缩算法很简单,1个采样点压缩到1位,1秒钟的音频就只需2K字节了。
xxrs| | 2021-8-14 19:22 | 只看该作者
用语音芯片很多问题要更好解决!
zhenykun| | 2021-8-14 19:24 | 只看该作者
这个是要正弦波的取样吗?
chuxh| | 2021-8-14 19:26 | 只看该作者
这个主要需要一个语音芯片的吧?
llia|  楼主 | 2021-8-14 19:29 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
