[STM32F1] STM32F103驱动步进电机,最好的方法是什么
3107|33
 楼主| lizye 发表于 2021-8-14 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要弄个步进电机驱动器吗,如果只是学习,IO可以直接驱动的起来吗?5V的步进电机
zhenykun 发表于 2021-8-14 19:37 | 显示全部楼层
用步进驱动
juventus9554 发表于 2021-8-14 19:39 | 显示全部楼层
 楼主| lizye 发表于 2021-8-14 19:41 | 显示全部楼层
多谢,看来芯片是性价比最好的了。
xxrs 发表于 2021-8-14 19:43 | 显示全部楼层
具体什么级别的步进电机都不说??
zhanghqi 发表于 2021-8-14 19:45 | 显示全部楼层
台架号20、28的玩具级步进电机不少可以电压驱动的,用ULN2003之类的就可以驱动。35、42……或者更大的步进电机就是电流驱动的,需要专门的驱动芯片或者驱动器才可以。
jlyuan 发表于 2021-8-14 19:49 | 显示全部楼层
最好这个定义得有前提条件吧,比如不计成本……
jlyuan 发表于 2021-8-14 19:51 | 显示全部楼层
最简单的直接用步进电机驱动芯片来驱动电机,这样MCU只需要提供控制信号就行
 楼主| lizye 发表于 2021-8-14 19:54 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
隐去 发表于 2021-8-27 18:47 | 显示全部楼层
还是没有什么结果?
问天少年 发表于 2021-8-28 16:35 | 显示全部楼层
要用驱动芯片,IO口虽然电压够,但是电流不够,驱动能力太弱
我想看大海 发表于 2021-8-28 16:50 | 显示全部楼层
肯定要驱动芯片,不然即使转起来也是软绵绵
515192147 发表于 2021-8-31 10:38 | 显示全部楼层
需要的 东西见下图:
STM GDF103C8T6步进电机 编码器 CAN位置控制源程序及PCB生产文件
见下面链接:
https://bbs.21ic.com/icview-3003716-1-1.html
yangjiaxu 发表于 2021-8-31 22:57 | 显示全部楼层
用驱动芯片呗,如果要求不高 LUN2003都行
Betty996 发表于 2021-8-31 22:57 | 显示全部楼层
IO直驱肯定不行,电流太小了
Carmen7 发表于 2021-8-31 22:58 | 显示全部楼层
IO直驱不行,用驱动芯片
Alina艾 发表于 2021-8-31 22:59 | 显示全部楼层
直驱就不用想了,电流太小带不动的 还容易烧了IO
Belle1257 发表于 2021-8-31 22:59 | 显示全部楼层
步进电机驱动很便宜的,几块即可
Charlene沙 发表于 2021-8-31 23:00 | 显示全部楼层
ST的很多IO虽然兼容5V,但是驱动能力太弱了
B1lanche 发表于 2021-8-31 23:01 | 显示全部楼层
驱动步进电机的最好办法 就是加驱动芯片或者模块
