求问,客厅电灯开关
3549|10
tooqng|  楼主 | 2012-3-13 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原野之狼| | 2012-3-13 09:11 | 只看该作者
我家的灯就是这样子工作的~
jjjyufan| | 2012-3-13 09:20 | 只看该作者
分段开关
根据实物测绘出电气原理图如附图所示。
  该电路核心元件是一只十进制计数器(时序译码器)IC。
  HEF4017BP(其⑩脚为供电端,⑧脚为接地端,⑩脚为脉冲信号输入端,⑩脚为复位端)、两只12v继电器和两只NPN型三极管C945等,构成了两单元组合电子开关。电路电源通过两只稳压二极管VDljll]VD2(1N4741A)既作稳压管又当整流管。巧妙组成了全波整流电路。
工作原理分析
  1整流滤波部分:
  当闭合总开关zK时,市电的正半周电压经电容C1降压限流,稳压管VD|则当整流管整流,VD2起稳压作用,D2与VD2同向串联,提高了VD2的稳压值约0.7V.D2既提供了市电正半周回路。
  又对市电负半周起了隔离作用;当市电负半周来临时。稳压管VD2则当整流管整流,VDl则起稳压作用。D1与VD1串联,使VDl的稳压值也提高了约0.7V。同样Dl也提供了市电负半周回路,井对正半周起隔离作用;这样VDI与VD2即形成了全波整流。在VDl与VD2的负端获得约12V直流电压,此电压经C2和c4滤波后,一路为电子开关的两只继电器供电,另一路经电阻R5限流为Ic⑩脚提供过零脉冲信号;同时此电压又经D8二次整流。C3滤波,为lCHEF401'IBP的电源端⑩脚提供工作电压。
  2.电子开关部分工作原理:
  当第一次闭合总开关ZK时,由电阻R5提供的脉冲信号。从lC的脉冲信号输入端⑩脚输入,经Ic时序译码器识别处理,从③脚输出高电平,使由三极管Q1与Q2和两只12v继电器DJl与DJ2等元件构成的组电子开关都动作,两只继电器的常开触点JKl和JK2都闭合,白色和$两组灯得电全点亮。获得光线柔和,色彩与色温都舒适的光感受。
  当第二、三次分别闭合总开关ZK时,Ic(②、④脚分别输出高电平,使DJl和DJ2分别动作。相应的继电器常开触点JKl和JK2分别闭合。白灯和黄灯就分别各自点亮了。用户可按需要选择。
  附图中D3至D6为隔离二极管,分别对Ic②、③、④脚的高电平起隔离作用。使之不会相互干扰电子开关的动作。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tooqng + 3 赞一个!
原野之狼| | 2012-3-13 10:01 | 只看该作者
3L的图不错 不过解释部分没有提到三次开关之后对计数器的复位操作 也没有提到上电瞬间的复位操作
且个别描述存在错误:
从lC的脉冲信号输入端⑩脚输入  -->  应该是14脚
jjjyufan| | 2012-3-13 10:15 | 只看该作者
4# 原野之狼
再一次验证了网上的信息只能做参考,不可全信,我也是随手贴来的,没细看。
jy1975jy1975| | 2012-3-13 14:37 | 只看该作者
现在市面上卖的灯具很多都可以实现这个功能,不过价格也不便宜,动不动上千或几千块钱,所以也没拆开看过,可能就如3楼所说那样,是一个电子开关,机械开关不是做不了,可能做下去太过复杂了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tooqng + 2 赞一个!
tooqng|  楼主 | 2012-3-13 19:32 | 只看该作者
还补充一点,就是进入一个状态后(比如:A,B组灯都工作),关闭-打开时间间隔超过一定后(比如:5秒),再去打开开关,就又是从A组灯工作开始了,
caner_hn| | 2012-3-14 09:23 | 只看该作者
用计数器还不如用个绑定的MCU.用继电器不如用小可控硅.
xwj| | 2012-3-14 09:40 | 只看该作者
LS,4017可比MCU便宜多了,而且还不需要开发程序,毫无技术障碍
qq343357509| | 2012-4-6 09:57 | 只看该作者
用个遥控器还好点,我这有多路射频遥控开关,开关设不同地址互不干扰
haitun1895| | 2012-4-6 14:02 | 只看该作者
我买过 4段开关 15块钱的 ,里面有4个继电器,没有IC,电路下次贴出来。
