[STM32F1] JLINK能烧录不能调试的问题
2375|28
 楼主| jiaxw 发表于 2021-8-14 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK能烧录STM32F103RC单片机,但不能理入调试模式,点击调试按钮,KEIL进主程序MAIN后,随后就又退了出来,哪位高手能帮忙解决下,是什么问题,怀疑JLINK不行,但换另一个也是同样的故障?
wangzsa 发表于 2021-8-14 20:26 | 显示全部楼层
如果都是这个故障,怀疑这个芯片是不是不能挑食了。或者是软件问题。
huangchui 发表于 2021-8-14 20:30 | 显示全部楼层
两个JLINK都不能调试?
jlyuan 发表于 2021-8-14 20:33 | 显示全部楼层
问题出在是使用方法上吧,,找个教程,看看如何设置
stly 发表于 2021-8-14 20:35 | 显示全部楼层
虽然大多数人用JLINK都不是官方的,一般淘宝来的,相比调试还是可以的
renyaq 发表于 2021-8-14 20:37 | 显示全部楼层
应该不是JLINK的问题,这种问题应该属于你的硬件问题
yszong 发表于 2021-8-14 20:39 | 显示全部楼层
能够下载程序吗
chenjunt 发表于 2021-8-14 20:41 | 显示全部楼层
你的代码怎么编写的?
heweibig 发表于 2021-8-14 20:43 | 显示全部楼层
楼主确实是硬件没有问题吗
shimx 发表于 2021-8-14 20:48 | 显示全部楼层
正常下载程序没有问题,程序就没有问题吧。
lizye 发表于 2021-8-14 20:50 | 显示全部楼层
是引导程序有问题吗?
jlyuan 发表于 2021-8-14 20:51 | 显示全部楼层
不能调试可能是stm32硬件有故障。
xxmmi 发表于 2021-8-14 20:53 | 显示全部楼层
看硬件设计有没有问题,焊接有没有错误
juventus9554 发表于 2021-8-14 20:55 | 显示全部楼层
能烧录就不错了,没有彻底废掉。
llljh 发表于 2021-8-14 20:57 | 显示全部楼层
我习惯是开发什么用什么link,开发STM32用ST-LINK。
supernan 发表于 2021-8-14 21:00 | 显示全部楼层
你的jink驱动版本?
xxrs 发表于 2021-8-14 21:02 | 显示全部楼层
以前没遇到过
zhanghqi 发表于 2021-8-14 21:04 | 显示全部楼层
代码问题
huangchui 发表于 2021-8-14 21:04 | 显示全部楼层
代码问题
午夜粪车 发表于 2021-8-14 21:08 | 显示全部楼层
使用了JLINK相关的引脚
