[STM32F4] 关于STM32F4供电电流的疑惑
5148|30
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试STM32F405的时候发现改变程序时供电电流变化达到20ma,而程序可能只是一点点改动,后来发现将一个IO口置位的代码重复写一遍就小了20ma,在后面的代码写入时电流变化并不是按照开启外设数量而增大
liliang9554 发表于 2021-8-14 21:08 | 显示全部楼层
总感觉跟代码有关
jiaxw 发表于 2021-8-14 21:10 | 显示全部楼层
但有时候代码只改了一点点,更换了其他人的板子结果是一样,排除硬件问题。
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 21:17 | 显示全部楼层
如果调用Device政府函数注释掉主程序中RCC_那句话,电流达70ma,如果注释掉DEIVCE_init,加入主程序中RCC——电流只有52ma。
wenfen 发表于 2021-8-14 21:22 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 21:24 | 显示全部楼层
上面这是个表现形式,比较直接表明,同时改动优化等级也会影响电流,关键是代码一点点变化带来的电流变化很大,实在是烦扰,以前没有关注这个问题
dingy 发表于 2021-8-14 21:26 | 显示全部楼层
你要把那些不用的IO和外设能关闭的关闭,能低功耗处理的低功耗处理一下。
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 21:28 | 显示全部楼层
这种都试过了,还是上述情况
xxrs 发表于 2021-8-14 21:31 | 显示全部楼层
差距好大啊
chenjunt 发表于 2021-8-14 21:32 | 显示全部楼层
开启什么耗电装置了吧
chenjunt 发表于 2021-8-14 21:34 | 显示全部楼层
看你变动的是哪部分呗
chuxh 发表于 2021-8-14 21:40 | 显示全部楼层
楼主如何排除的硬件原因呢
songqian17 发表于 2021-8-14 21:42 | 显示全部楼层
跟代码应该没有关系吧
ousj 发表于 2021-8-14 21:44 | 显示全部楼层
是不是开启了不应该开启的外设啊
renyaq 发表于 2021-8-14 21:47 | 显示全部楼层
优化等级可能会对功耗有影响。
一般来讲,程序代码,要么需要,要么就不要,什么叫随便动一点点呢?
renyaq 发表于 2021-8-14 21:54 | 显示全部楼层
按理说,没有所谓的代码动一点点就功耗变化很大的说法,只能说明你的代码改动实实在在地影响有
chenjunt 发表于 2021-8-14 21:56 | 显示全部楼层
关功能,包括外设时钟及IO口的配置。
xxrs 发表于 2021-8-14 21:58 | 显示全部楼层
另外,你的硬件线路,尤其电源部分一定可靠接好。
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 22:00 | 显示全部楼层
有时候改了一句简单的计算语句,和硬件没有关系的,都有好大电流变化,要么变大,要么变小,实在是无语,后来程序放到我的一块裸mcu板子上,也是这样
 楼主| jiajs 发表于 2021-8-14 22:02 | 显示全部楼层
