[其它应用] 内部晶振不稳定
5672|12
 楼主| tian111 发表于 2021-8-14 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要确认串口能工作。T2波特率发送器,串口工作方式1,代码如下。
时钟初始化
void ClockInit (void)
      uint16 i;
     CLKCON &= 0x9F;                                 // 不分频
      CLKCON |= 0x08;                                 // 打开高频振荡器
      for (i = 0; i < 1000; i++);                     // 延时2ms以上
      CLKCON |= 0x04;                                 // 选择内部16.6MHz高频振荡器
串口初始化
void UartInit (void)
      P1CR = 0x04;
      P1PCR = 0x02;
      P1 |= 0x04;
      TR2 = 0;
      T2MOD = 0x80;
      T2CON = 0x30;
      PCON = 0x00;
      SCON = 0x50;
      TH2 = 0xFF;
      TL2 = 0xCA;
      RCAP2H = 0xFF;
      RCAP2L = 0xCA;
      TR2 = 1;
发生一字节函数
void UartSendOne (uint8 dat)
      SBUF = dat;
      while (TI == 0);
      TI = 0;
主程序
     while (1)
          UartSendOne('z');
串口调试助手没有任何反应:
是不是内部晶振不稳定?
songqian17 发表于 2021-8-14 21:30 | 显示全部楼层
IO口配置错误?
 楼主| tian111 发表于 2021-8-14 21:32 | 显示全部楼层
啊? 不是定时器、串口的寄存器配置错误?
gongche 发表于 2021-8-14 21:34 | 显示全部楼层
我觉得发送函数有问题
chenjunt 发表于 2021-8-14 21:35 | 显示全部楼层
有仿真器么?
chenho 发表于 2021-8-14 21:41 | 显示全部楼层
while (TI == 0); 后面加一个断点试试?
happy_10 发表于 2021-8-14 21:44 | 显示全部楼层
配置没有办法看。
bqyj 发表于 2021-8-14 21:46 | 显示全部楼层
不知道哪颗IC
wenfen 发表于 2021-8-14 21:48 | 显示全部楼层
应该不是不稳的的问题吧
 楼主| tian111 发表于 2021-8-14 21:55 | 显示全部楼层
IO配置OK;
Uart好像也行的,timer2也行啊
xxrs 发表于 2021-8-14 21:57 | 显示全部楼层
嗯,你用示波器看看有否波形?
 楼主| tian111 发表于 2021-8-14 21:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 10:16 | 显示全部楼层
还是建议楼主使用外部的晶振,外部的晶振相对而言还是稳定一些的。
真的是这样的。
