[STM32F1] STM32使用HSE作为RTC时钟源的问题
3540|37
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,网上关于STM32的RTC不能振的讨论多了去了,不过我们现在的产品比较特殊,没有使用LSE,而是使用的HSE/128,但是很奇怪的现象,程序已经正常运行,HSE不可能没有起振,不然机器早死机了,为什么RTC还是不动呢,在买回的开发板上测试使用HSE是正常的。
xxrs 发表于 2021-8-14 22:24 | 显示全部楼层
RTC配置代码
chenjunt 发表于 2021-8-14 22:29 | 显示全部楼层
被屏蔽部分使用的LSI,测试RTC正常
chenjunt 发表于 2021-8-14 22:34 | 显示全部楼层
使用HSE/128则RTC没有工作,就改动了这两个地方。
renyaq 发表于 2021-8-14 22:37 | 显示全部楼层
我想问一下,是否HSE正常起振,RTC对电容值什么的还有要求呢?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 22:43 | 显示全部楼层
按理说只要起振就可以吧?
chenjunt 发表于 2021-8-14 22:46 | 显示全部楼层
//在这之前有调用库函数 SystemInit();初始化HSE
void RTC_Configuration(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* Reset Backup Domain */
BKP_DeInit();
#if 0
//!!!使用内部低速晶振
RCC_LSICmd(ENABLE);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
#else
//使用外部高速晶振8M/128 = 62.5K
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
#endif
//允许RTC
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//等待RTC寄存器同步
RTC_WaitForSynchro();
RTC_WaitForLastTask();
//允许RTC的秒中断(还有闹钟中断和溢出中断可设置)
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
//62500晶振预分频值是62500,不过一般来说晶振都不那么准
#if 0
  //!!!使用内部低速晶振
RTC_SetPrescaler(32768); //如果需要校准晶振,可修改此分频值
#else
RTC_SetPrescaler(62498); //如果需要校准晶振,可修改此分频值
#endif
//RTC 的时钟校准,暂不使用
//BKP_SetRTCCalibrationValue(120);
PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
//清除标志
RCC_ClearFlag();
yszong 发表于 2021-8-14 22:52 | 显示全部楼层
请问下面几个define中,你选的是哪一个?
zhanghqi 发表于 2021-8-14 22:54 | 显示全部楼层
STM32F10X_LD STM32F10X_LD_VL STM32F10X_MD STM32F10X_MD_VL STM32F10X_HD STM32F10X_XL STM32F10X_CL 你再看看 ...
renyaq 发表于 2021-8-14 22:56 | 显示全部楼层
STM32的RTC,真是很头疼,没想到用HSE/128也不行,我们是有一个校准时钟源,每次开机会校准时间,机器运行时间也不是很长,所以不会产生很大误差
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 22:58 | 显示全部楼层
没有备用电源,听说LSI很差劲
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 22:59 | 显示全部楼层
所以想使用HSE/128,没想这也不行
wyjie 发表于 2021-8-14 23:02 | 显示全部楼层
在你给的代码中,没有看到使能HSE的部分?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 23:05 | 显示全部楼层
下面为system_stm32f10x.c中代码
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_Value */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
  #define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
下面为RTC_Configuration()之前的初始化代码,其中SystemInit();为库函数,有初始化HSE,固件版本version V3.3.0
void RCC_Configuration()
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------
RCC system reset(for debug purpose)
SYSCLK: 72 MHZ
HCLK   : 72 MHZ
PCLK1  : 36 MHZ
PCLK2  : 72 MHZ
USB     : 48MHZ
ADC     : 9MHZ  //最大只能到 14MHZ
        RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
        SystemInit();
        /* Select USBCLK source */
        RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
        /* Enable the USB clock */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE);
        /* ADCCLK = PCLK2/8*/
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        /* Enable SYSTICK clock */
        SysTick_Config(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        /* Enable CRC clock */
//          RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
        获取RCC的信息,调试用
        请参考RCC_ClocksTypeDef结构体的内容,当时钟配置完成后,
        里面变量的值就直接反映了器件各个部分的运行频率
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
//        RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);  //启动时钟安全系统CSS
zwll 发表于 2021-8-14 23:07 | 显示全部楼层
STM32F10X_LD
STM32F10X_LD_VL
STM32F10X_MD
STM32F10X_MD_VL
STM32F10X_HD
STM32F10X_XL
STM32F10X_CL
你再看看RCC_CR中的HSERDY标志。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 23:12 | 显示全部楼层
选的是STM32F10X_MD,编译器环境是RealView MDK-ARM  Version: 4.10
HSERDY标志,用MDK-ARM  仿真,查看到RCC_CR寄存器确实有置位,示波器也测出晶振工作了。
tian111 发表于 2021-8-14 23:13 | 显示全部楼层
芯片具体型号是STM32F103RBTb。
 楼主| jlyuan 发表于 2021-8-14 23:15 | 显示全部楼层
现在很头疼,难道说HSE起振了还不行,还得符合那个电容的要求才可以?
dingy 发表于 2021-8-14 23:17 | 显示全部楼层
想想没道理啊,可是为什么一换成LSI就OK了呢?
ousj 发表于 2021-8-14 23:19 | 显示全部楼层
哈哈,不要总是看天上,怪不得头晕,:lol
这样吧,你把所有的RTC寄存器显示出来看看。
